Текущее время: 26 апр 2024, 06:54
 Заголовок сообщения: iPhone 5 потребление 110-140ма в режиме ожидания
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 00:31
Принесли с проблемой мало держит заряд АКБ, замена U2 не решила проблему, как было так и осталось потребление в режиме ожидания 110-140ма. Экспериментальным путем было выявлено что если отключить передачу данных и вайфай то потребление нормализируется. Стоит только включить первое или второе - все тоже самое. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: iPhone 5 потребление 110-140ма в режиме ожидания
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 22:39
mishka007-84 писал(а):
вайфай
сильно греется при работе? пробуй прошить через ДФУ, если уйдет в шнурок, то перекатывать вайфай
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 02:45
вайфай
Прошу прощения, но это трешак какой-то.
ТС, смотри модемную часть, возможно намочен был. Проверь на нагрев микросхемы модемной части и Wi-Fi. Проблемой может что угодно, любая ёмкость. Сложно такое выявлять очень.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AL1916W писк в режиме ожидания
в форуме Acer
vumer
24
8388
06 фев 2016, 14:22
vumer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FLY FF179, постоянно теряет симкарту в режиме ожидания
в форуме Fly
IIIakal
13 июн 2018, 11:59
rontik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7529 1.0 G31M3-F V2, горит hdd led в режиме ожидания
в форуме MSI
fastrex
10 мар 2019, 12:31
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer P241W не входит в режим ожидания.
в форуме Acer
shell66
30 июл 2018, 12:47
Dima vfr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. panasonic tv TC-32A400B не включается, полностью мертв, не горит светодиод режима ожидания
eletmoraes
10 апр 2021, 03:40
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
