iPhone 5 потребление 110-140ма в режиме ожидания https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=52754 |
mishka007-84 [ 03 ноя 2016, 00:31 ] | |
Заголовок сообщения: | iPhone 5 потребление 110-140ма в режиме ожидания |
Принесли с проблемой мало держит заряд АКБ, замена U2 не решила проблему, как было так и осталось потребление в режиме ожидания 110-140ма. Экспериментальным путем было выявлено что если отключить передачу данных и вайфай то потребление нормализируется. Стоит только включить первое или второе - все тоже самое. Куда копать? |
eDonkey [ 04 ноя 2016, 22:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iPhone 5 потребление 110-140ма в режиме ожидания |
mishka007-84 писал(а): вайфай сильно греется при работе? пробуй прошить через ДФУ, если уйдет в шнурок, то перекатывать вайфай |
MaxBiker [ 11 ноя 2016, 02:45 ] | |
eDonkey писал(а): mishka007-84 писал(а): вайфай сильно греется при работе? пробуй прошить через ДФУ, если уйдет в шнурок, то перекатывать вайфай Прошу прощения, но это трешак какой-то. ТС, смотри модемную часть, возможно намочен был. Проверь на нагрев микросхемы модемной части и Wi-Fi. Проблемой может что угодно, любая ёмкость. Сложно такое выявлять очень. |
