Текущее время: 26 апр 2024, 11:28
Ellin
Заголовок сообщения: перекатка Nand Iphone 4 Добавлено: 10 ноя 2016, 02:17 |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 23:06 Наличности на руках: 79.16
Сообщения: 161 Откуда: Lüneburg
Всем привет!
Осваиваю пайку Iphone. Тренируюсь на платах с Icloud. После долгих неудач, успешно снял и поставил КП. Телефон работает. Решил снять и поставить Nand. Паял с нижним подогревом примерно на 160 градусов и сверху феном на 280. Снял, при чистке компаунда повредил маску на микросхеме и на плате. Восстановил с помощью зеленки. Накатал шары, поставил, а телефон не включается. Шары нигде не вылезли, выглядит все хорошо, но не включается. Если подключить ЛБП вместо зарядки висит на 253 мА. Вместо акку ЛБП еще не подключал, нет такого разъема.
Хотелось бы знать, в чем косяк? Или надо вместо акку ЛБП подсоединить для более ясной картины? Или как можно узнать что не так?
Заранее спасибо
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: перекатка Nand Iphone 4 Добавлено: 12 ноя 2016, 01:33 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
Ellin писал(а): Подскажите пожалуйста, а если поставить новый Nand, что будет? Хоть включаться должен? Упадет в DFU
