Текущее время: 28 мар 2024, 19:39
 Заголовок сообщения: айфон 4
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 10:58
Принесли поменять модуль,поменял решил включить но при включении телефона идет ток 0,4 ma,где копать подскажите,телефон подал
 Заголовок сообщения: Re: айфон 4
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 08:39
Это с замененным модулем? Как без него ведет себя аппарат?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 18:30
что с модулем что без него,разницы нет...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 22:00
При нажатии на кнопку включения потребление меняется?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 23:17
нужно разобрать и еще раз осмотреть плату, возможно не подключил 1 из разъемов который успешно коротит плату
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 23:54
При нажатие кнопку включения показывает 004ам,
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
Все разъемы подключены..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Айфон 5
в форуме iPhone
Кама123
06 сен 2014, 02:18
zall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Айфон 5S
в форуме iPhone
Кама123
06 сен 2014, 01:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти тачскрин на китайский айфон 5S
в форуме Китайские телефоны
zzz
11 сен 2014, 10:55
zzz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Айфон 4 перегрев акб сразу выключается где рыть
в форуме iPhone
oldcup
17 июл 2016, 22:50
westwoooood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Айфон 5 висит на звонках
в форуме iPhone
Кама123
01 июл 2017, 21:34
Viktor2707 Перейти к последнему сообщению
