https://vlab.su/
айфон 4
https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=54262
Страница 1 из 1
Кама123 [ 07 дек 2016, 10:58 ]
Заголовок сообщения:  айфон 4
Принесли поменять модуль,поменял решил включить но при включении телефона идет ток 0,4 ma,где копать подскажите,телефон подал
MrrCat [ 08 дек 2016, 08:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: айфон 4
Это с замененным модулем? Как без него ведет себя аппарат?
Кама123 [ 08 дек 2016, 18:30 ]
что с модулем что без него,разницы нет...
MrrCat [ 08 дек 2016, 22:00 ]
При нажатии на кнопку включения потребление меняется?
imJaFFa [ 08 дек 2016, 23:17 ]
нужно разобрать и еще раз осмотреть плату, возможно не подключил 1 из разъемов который успешно коротит плату
Кама123 [ 08 дек 2016, 23:54 ]
При нажатие кнопку включения показывает 004ам,
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
Все разъемы подключены..
http://www.phpbb.com/
