доброго времени суток пришел iphone5 в ремонт висящий на шнурке при прошивке выдавал ошибку-1 было решено перекатать Qualcomm как советовали на других форумах после перекатки аппарат прошился, поймал сеть , активировался но спустя пару часов после перезагрузки сеть пропала ну вкратце перекатываешь Qualcomm сеть появляется все ок после перезагрузки отпадает и так пару раз перекатывал вопрос что может быть ?
Sky-Xaker
Заголовок сообщения: Re: iphone 5 отвал сети
Добавлено: 10 дек 2016, 16:55
Зарегистрирован: 27 мар 2012, 15:06 Наличности на руках: 11.00 Сообщения: 50 Откуда: Украина, Одесса
Модемную флеш перекатайте до кучи, но не один раз было что и сам Qualcomm так умирал.
Проверьте антенный кабель, нижний шлейф. Подкиньте заведомо исправный с рабочего аппарата. Либо вставьте Вашу плату в рабочий корпус. Возможно проблема вовсе не в плате а в периферии.
