iphone 5 отвал сети https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=54352 |
kryvoruk [ 09 дек 2016, 00:34 ] | |
Заголовок сообщения: | iphone 5 отвал сети [РЕШЕНО] |
доброго времени суток пришел iphone5 в ремонт висящий на шнурке при прошивке выдавал ошибку-1 было решено перекатать Qualcomm как советовали на других форумах после перекатки аппарат прошился, поймал сеть , активировался но спустя пару часов после перезагрузки сеть пропала ну вкратце перекатываешь Qualcomm сеть появляется все ок после перезагрузки отпадает и так пару раз перекатывал вопрос что может быть ? |
Sky-Xaker [ 10 дек 2016, 16:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iphone 5 отвал сети |
Модемную флеш перекатайте до кучи, но не один раз было что и сам Qualcomm так умирал. |
drmans95 [ 14 дек 2016, 16:09 ] | |
Проверьте антенный кабель, нижний шлейф. Подкиньте заведомо исправный с рабочего аппарата. Либо вставьте Вашу плату в рабочий корпус. Возможно проблема вовсе не в плате а в периферии. |
kryvoruk [ 15 дек 2016, 16:05 ] | |
drmans95 писал(а): Проверьте антенный кабель, нижний шлейф. Подкиньте заведомо исправный с рабочего аппарата. Либо вставьте Вашу плату в рабочий корпус. Возможно проблема вовсе не в плате а в периферии. пробовал |
fm1 [ 24 фев 2017, 11:30 ] | |
замените pm,проверте все напруги... |
w2k6x [ 07 мар 2017, 14:44 ] | |
error -1 is baseband ic |
service _f2 [ 25 дек 2017, 11:42 ] | |
на 5 катать в паре модем и память |
Roma_Sour [ 27 дек 2017, 00:13 ] | |
пятаки смотреть нужно, на 6 так бывает |
