https://vlab.su/
Iphone 5C 32GB при включении не подаёт признаков жизни Itunes его видит
https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=55798
Страница 1 из 1
tik-tak [ 16 янв 2017, 13:34 ]
Заголовок сообщения:  Iphone 5C 32GB при включении не подаёт признаков жизни Itunes его видит
Подарили Iphone 5C 32GB.
Дисплей при включении не подаёт признаков жизни, не горит, не вибрирует.
Механических поврежений не видно.
Аккумулятор зарядку берёт.
Itunes его видит, на кнопки ВКЛ+Home реагирует.
делаю Востановление, процесс проходит без проблем. Но дисплей мертвый.
Что может быть?
Спасибо
gotch [ 16 янв 2017, 14:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Iphone 5C 32GB при включении не подаёт признаков жизни Itunes его видит
Мерить основные напряжения согласно схеме. Их там немного. И посмотреть может подсветки нет,а изо есть
tik-tak [ 17 янв 2017, 12:53 ]
https://de.aliexpress.com/item/magnifyi ... 82866355a5
https://de.aliexpress.com/item/Headband ... 82866355a5
Что посоветуете какую выбрать Лупу?
FearCult [ 17 янв 2017, 13:02 ]
Если для работы с телефонами, то лучше микроскоп.
tik-tak [ 17 янв 2017, 13:36 ]
какой микроскоп? можно на aliexpress купить? Под микроскоп паять паяльной станцией?
я больше любитель, как хоби.
MaxBiker [ 18 янв 2017, 11:56 ]
Первым делом рабочий дисплей подкинуть. Далее по ситуации. Дросселя прозвонить по питанию дисплея. Может залитик/ударник.
tik-tak [ 18 янв 2017, 16:44 ]
Микроскоп МБС-10 c 8x с линзами и без Осветителя?
Можнос ним работать?
Паять можно под ним или он нужен для осмотра и замеров?
U2 думаю отпаивать Паяльником на 450°, отколупывать компаунд думаю смотреть в микроскоп и работать иглой , ножиком острым и Феном температура 200°
Думаю перепаять U2 или ВайФай микруху или в этом роде
Да еще вопрос в догонку на Алиэкспресс можно купить небольшой держатель для Платины от Айфона?
http://www.phpbb.com/
