Заголовок сообщения: iPod nano 7 высаживает АКБ при разрядке
Добавлено: 19 янв 2017, 00:07
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 10:24 Наличности на руках: 68.04 Сообщения: 33 Откуда: Поваровка, МО.
Проблема такая: плеер работает корректно и разряжает аккумулятор, но выключается он когда на АКБ становится 3.2В и соответственно потом не реагирует уже на зарядку, пока не толкнешь АКБ хотя бы до 3.4В. К сожалению схем или схожих проблем не нашел, поэтому, пока не купил новую акб для проверки хотел спросить, с чем кроме АКБ может быть связанна неисправность? P.S. плеер прошивал.
Chrono
Заголовок сообщения: Re: iPod nano 7 высаживает АКБ при разрядке
Как правило, можно посмотреть в сторону контроллера питания. Так как именно он дает команду на выключение при низкой зарядке. Так же замечу, что не реагировать при 3.2в вполне нормальная реакция для портативных устройств. Не один раз встречал, что при таком напряжении нужно подтолкнуть напрямую. Что еще раз говорит о возможной проблеме с контроллером питания.
alexger95
Добавлено: 20 янв 2017, 10:05
Зарегистрирован: 15 май 2016, 21:23 Наличности на руках: 42.05 Сообщения: 43 Откуда: Minsk
попробуйте подпаять другую батарею.
wizwal
Добавлено: 29 янв 2017, 20:50
Подпаял боченок, и погонял плеерок 8 часов, он отключился, а на АКБ было 3,465В. Вообще заказал новую АКБ, как придет, протестирую и отпишусь тут по результату.
w2k6x
