Текущее время: 27 апр 2024, 01:37
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
kotbegemot74
Заголовок сообщения: Re: iphone 5c быстро разряжаеться Добавлено: 26 янв 2017, 00:07 |
Сообщения: 21 Откуда: Моск. обл.
sanchelo81 писал(а): История такова: Попал в руки афоня 5с прошивка 9.3.2 разряжается в авиорежиме гдето за 15 часов у батарейки число циклов разряда 470 потери 10% от емкости показывает гдето 1380ma выключил разобрал подключил к блоку питания при подключении контактов от блока питания к телефону в выключенном состоянии показывает 1-2сек потребление 100ma потом 0.00 на что грешить не знаю толи прошивка толи КП. прошивать пока не хочу потому придется ставить 10ку. Может ктонибудь сталкивался с подобным??? 1-2 сек 100 мА это заряд кондёров.., разряжается в авиорежиме гдето за 15 часов...., это может и аккумулятор не ахти. Диагноз тристар можно поставить когда.., потребление в режиме ождидания более 30-50 мА И ещё...если кабель заряжает только одной стороной
Deicider
Заголовок сообщения: Re: iphone 5c быстро разряжаеться Добавлено: 26 янв 2017, 09:18 |
Сообщения: 7 Откуда: Норильск
По поводу кабеля - если разрядка идет только при соединении одной сторой, т.е. воткнул заряд идет, выткнул, перевернул разъем и воткнул - зарядки нет, значит U2 к замене. Заряжаться телефон должен с любой стороны разъема. Попробуй заведомо 100% рабочий аккумулятор поставить, в режиме ожидания с включенным авиа режимом потеря заряда должна составлять 2-3% в час, это грубые цифры. Выходное на разьеме АКБ должно составлять 3,8-4,2V Можно попробовать перекатать U2 и посмотреть изменится ли картинка, если не изменится то U2 к замене. Это самая распространенная проблема на 5-5s. Может хозяин неоригиналом заряжал, а то и вообще автомобильным з/у. От этого U2 очень быстро дохнут! З.Ы. прошивка на заряд никак не влияет! Тем более в выключеном состоянии!
westwoooood
Заголовок сообщения: Re: iphone 5c быстро разряжаеться Добавлено: 07 фев 2017, 05:39 |
Зарегистрирован: 16 июл 2016, 03:01 Наличности на руках: 18.01
Сообщения: 36 Откуда: Москва
korochkini писал(а): уже не чего не сделать, видимо заряжали не правильно сделать можно всё что угодно и с чем угодно. А вот объем геммороя при поиске утечки по вторичным линиям эт неоценимо=D
Knjazmyskin
Заголовок сообщения: Re: iphone 5c быстро разряжаеться Добавлено: 19 фев 2017, 14:06 |
Зарегистрирован: 21 янв 2017, 15:56 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 16 Откуда: Краснодар
sanchelo81 писал(а): прошивать пока не хочу потому придется ставить 10ку Скачай нужную прошивку, там вроде 9.2, и прошей из dfu.
dnk46
Заголовок сообщения: Re: iphone 5c быстро разряжаеться Добавлено: 19 фев 2017, 16:51 |
Сообщения: 29 Откуда: Белгород
sanchelo81 писал(а): На телефон был установлен китайский модуль дисплея может быть он виновник безобразия??? вполне. в свое время ставил китайский модуль ,так после установки перестала работать фронтальная камера. поставил оригинальный модуль и все заработало
_________________ Хочешь жить- умей вертеться . Хочешь жить хорошо- заставь вертеться других.
