Текущее время: 20 апр 2024, 08:42
 Заголовок сообщения: Iphone 5 после замены экранного модуля не работает тач
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 14:02
Здравствуйте, хозяин сабжа решил сам поменять модуль, результат - оторваны C88, C93, FL34, FL35
Оторванные элементы запаял, изо есть, тач не работает
На 17-м контакте J5, 1.8в присутствует, с техникой эйпл особо дел не имел, подскажите какие еще замеры привести?
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 5 после замены экранного модуля не работает тач
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 15:47
вероятно смят разъем подключения шлейфа тача на плате, проверьте, при необходимости лучше заменить дабы не закоротить контакты при смещении коннектора при соединении.
"...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 15:55
визуально разьем в норме
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 18:38
Добрыи день, извините что влез в тему нужен совет iPhone 5C контролер тачскрина стоит 343s0645 можно его заменить на
343S0628
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 5 после замены экранного модуля не работает тач  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 12:10
нужно под микроскопом смотреть
343S0628
поменять можно, работать будет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Neolink X-COP9500 поиск экранного модуля
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
vialator
31 май 2016, 11:32
denisovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei Mediapad T3 KOB-L09 после замены модуля не работает тач
в форуме Huawei
serkov
24 фев 2022, 13:03
pixelw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Делим тач от LCD и иные операции по разделению модулей тач+LCD (или тач от крупуса)
DimonNT
14534
22 мар 2015, 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. После замены модуля не включается. Iphone 6s
в форуме iPhone
vitaliyq3
04 мар 2018, 03:22
console-master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei p10 lite не работает тачскрин после замены модуля
в форуме Huawei
RumpleStilstkin
8049
18 сен 2019, 13:13
kersss Перейти к последнему сообщению
