Текущее время: 20 апр 2024, 15:47
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: iPhone 7+ ударник дико греется процессор Добавлено: 02 апр 2017, 07:41 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 381.07
Сообщения: 838 Откуда: Владивосток
deymon писал(а): Пациент iPhone 7+ после сильного падения дико греется процессор, потребление в этот момент в районе 1.5 ампер, приходит уже второй аппарат такой, на первом было короткое замыкание на аудиокодеке, кодек снял, телефон начал включаться, но теже 1.5 ампера и дико горячий проц не равномерно, а в одной определенной области. У кого есть мысли в какую сторону копнуть? менять процессор, не?
_________________ ***************
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: iPhone 7+ ударник дико греется процессор Добавлено: 02 апр 2017, 19:26 |
deymon писал(а): Ни разу процы не трогал, пробовал снимать, но дальше дело не шло, страшновато как-то. Тем более если проц сгорел или треснул внутри, то нужен донор. А донора на 7+ скорее всего не найду! Если есть желающие в Москве поколдовать над ним, готов предоставить трупик на эксгумацию) Если занимаетесь, то когда нибудь все равно придется и процы реболлить/ставить/снимать.
westwoooood
Заголовок сообщения: Re: iPhone 7+ ударник дико греется процессор Добавлено: 17 апр 2017, 06:32 |
Зарегистрирован: 16 июл 2016, 03:01 Наличности на руках: 18.01
Сообщения: 36 Откуда: Москва
AndreyVl96 писал(а): deymon писал(а): Пациент iPhone 7+ после сильного падения дико греется процессор, потребление в этот момент в районе 1.5 ампер, приходит уже второй аппарат такой, на первом было короткое замыкание на аудиокодеке, кодек снял, телефон начал включаться, но теже 1.5 ампера и дико горячий проц не равномерно, а в одной определенной области. У кого есть мысли в какую сторону копнуть? менять процессор, не? эм а как на 6ке и выше менять проц? с неродным процом аппарат повиснет и не даст активацию. или до первой обновы гонять?)
