Текущее время: 25 апр 2024, 15:56
rusvirus
Заголовок сообщения: iPhone 6 Plus: вечный ребут, яблоко, яблоко, яблоко... Добавлено: 19 апр 2017, 15:16 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 19:00 Наличности на руках: 127.19
Сообщения: 196 Откуда: EF
Всем привет, вот такая проблема, подключаю без акб к сети, телефон запускается, видно яблоко через секунд 5 черный екран и опять яблоко. и этото цикл длится без конечно (потребление прыгает до 0,20а) с акб также но потребление поднимается (0,40а) только с акб: пару таких ребутов и черный екран и все...
сталкивался ли кто с этзой проблемой?
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: iPhone 6 Plus: вечный ребут, яблоко, яблоко, яблоко... Добавлено: 19 апр 2017, 15:57 |
_AaZ_ писал(а): Какие операции проводились? иногда прошивка, было пару раз на экран надавить ладошкой, запускается. Проц отваливался.
к сожелениею попал после неудачной замены экрана ко мне, с ушатаным FPC кнопки HOME и тачскрина, я остатки убрал пока что, поэтому прошить пока немогу... max_f писал(а): Подкинуть заведомо рабочую батарею Батарея рабочая, снятая с другого в котором она работает..
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: iPhone 6 Plus: вечный ребут, яблоко, яблоко, яблоко... Добавлено: 21 апр 2017, 20:16 |
да, снял аккум с другого 6+ завел такойже бутлуп, но поставил аккум наместо и и нормально включился...
есть ли вариант ввести такую плату в ДФУ не имея кнопки хом? тоесть замкнуть какие нибудь контакты на разьеме? ---------- Добавлено спустя 4 часа 44 минуты 53 секунды: ---------- вообщем, ввел в рекавери мод, сразу вылетает 4013... это при прошивке без модуля дисплея и хом кнопки.. 1,8в 3.0в 1,2в на нанде имеются. что посаветуете?
