Текущее время: 16 апр 2024, 22:15
 Заголовок сообщения: iPhone 5s не заряжается.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 18:11
Принесли с диагнозом поставили на ночь на зарядку к утру полностью выключился и не заряжается.
При подключении в ЛБП потребление от 0,10ма-0,20ма и периодично прыгает до 0,80ма, и висит на яблоке.
На плюсовой клеме коннектора АКБ 0,20в иногда вообще 0
Что было сделано, заменен акб, шлейф, U2 менял дважды, Q2 заменил хоть питание 5в и присутствовало на U2 решил его так же заменить. Отсутствуют кондеры с500 и с39 но они на это не влияют. Не могу въехать куда дальше копать.
КП не могу точно понять исправен или нет.
Помогите пожалуйста знатоки яблофонов.
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 41 секунду: ----------
Обнаружил что кондеры C44_RF, C42_RF, C48_RF, C1201_RF, C49_RF, C46_RF, C47_RF, C51_RF, C43_RF все в КЗ.
 Заголовок сообщения: Re: iPhone 5s не заряжается.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 12:24
Еще iphone 5s при подключении зарядного показывает вставьте usb, при отключении так же показывает вставьте usb.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 16:56
КЗ по PP_BATT_VCC_CONN. Искать КЗ, если измеряли сопротивление по этой линии с отключенным АКБ :-):
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 20:35
Есть возможность помочь, уже голова пухнет от этого телефона.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 01:15
При КЗ по этой линии аппарат бы не включался вообще, следовательно измеряя сопротивление по этой линии стоит отключать аккумулятор.
В режим восстановления он у вас заходит, при прошивке какая ошибка?
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 12:43
Аппарат не входит в режим DFU, его компьютер вообще не видит.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 19:17
Нашел пробитый дроссель L4 и два кондера C333 и С332, заменил, не чего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 18:42
У аппарата было КЗ по линии АКБ... теперь давайте выясним:
Каким образом он мог показывать вам батарейку на экране в таком состоянии и даже пытаться загружаться?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли матплаты Iphone 4 и iphone 4S
в форуме iPhone
demihs
06 мар 2016, 14:21
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IPhone 4 нет сети и не заряжается
в форуме iPhone
Кама123
3697
20 янв 2015, 14:58
djamal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 4s заряжается только когда выключенный. Не определяется компютером.
в форуме iPhone
andriyd1
26 июл 2015, 02:40
zall Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 4 не заряжается ,("Устройство USB не опознано")
в форуме iPhone
RCOT
01 мар 2016, 11:08
RCOT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 6 заряжается только если выключен. ..
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме iPhone
rusvirus
41
25952
21 апр 2021, 15:49
dr.hleb Перейти к последнему сообщению
