Текущее время: 20 апр 2024, 01:43
altavista_live
Заголовок сообщения: iPhone 6s не работает камера (каково значение напряжения PP_VCC_MAIN?) Добавлено: 26 май 2017, 18:29 |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:55 Наличности на руках: 24.58
Сообщения: 335 Откуда: Padova, Italia
Всем привет! Пришел iPhone 6s с неработающей основной камерой. Оказалось U3200 полностью сгнила - откуда-то попала капля воды, остальное всё идеально чисто. Всё почистил а U3200 заменил на новую. Тем не менее камера не работает (также подкидывал заведомо рабочую). На выходе VOUT микросхемы U3200 2.85 вольта отсутствуют. Сигнал EN как и полагается появляется только в момент включения камеры. Вызывает сомнения лишь входное напряжение. В схеме указано, что сигнал VIN преобразователя U3200 берётся с линии PP_VCC_MAIN и равняется 4.3 вольта. Но у меня наблюдается следующее - при включённом телефоне, когда камера ещё не активирована, напряжение VIN преобразователя U3200 равняется 3.15 вольта. Когда из меню телефона включается камера, то напряжение VIN становится 0.80 вольта а через 5 секунд снова возвращается к прежнему значению. В любом нет даже намёка на те 4.3 вольта, которые указаны в схеме. Пробовал подать на FL3200 2.85 вольта с лабораторника - также никакой картинки в режиме камеры. Помогите победить
И ещё вопрос. Линия PP_VCC_MAIN используется по всей плате. Но в различных местах у неё различное значение напряжения. То 4.3в, то 18в, то 6.3в (см. прикреплённые участки схемы). Объясните, как так?
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: iPhone 6s не работает камера (каково значение напряжения PP_VCC_MAIN?) Добавлено: 29 май 2017, 18:32 |
tol1k93 писал(а): после открытия транзистора Q1403 Простите, но никак не найду этот транзистор. Он точно присутствует в схеме iPhone 6s? tol1k93 писал(а): ето указано напряжение после преобразования Но ведь линия PP_VCC_MAIN общая, и в местах, что я брал для примера, напряжение разнится даже в отсутствие каких-либо преобразований? Как так?
creative
Заголовок сообщения: Re: iPhone 6s не работает камера (каково значение напряжения PP_VCC_MAIN?) Добавлено: 30 май 2017, 23:05 |
Сообщения: 190 Откуда: Crimea
altavista_live писал(а): Простите, но никак не найду этот транзистор. Он точно присутствует в схеме iPhone 6s? точно, обозначение только как Q2300
tol1k93
Заголовок сообщения: Re: iPhone 6s не работает камера (каково значение напряжения PP_VCC_MAIN?) Добавлено: 02 июн 2017, 15:24 |
Сообщения: 101 Откуда: Nadvirna
Извиняюсь посмотрел в схему 6-ки. ---------- Добавлено спустя 15 минут 32 секунды: ---------- altavista_live писал(а): напряжение разнится даже в отсутствие каких-либо преобразований?
А как вы поняли чтопреобразвания отсутствуют?На тех кусках схемы что вы предоставили велечина напряжения указана после дросселя на котором оно повышается (как в step up конверторах).А перед дросселем указано просто PP_VCC_Main - что расшифровуется как напряжение питания материнской платы (main board) ето общая шына питания и не может такого быть что на разных участках напряжение разное
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: iPhone 6s не работает камера (каково значение напряжения PP_VCC_MAIN?) Добавлено: 02 июн 2017, 21:53 |
tol1k93 писал(а): велечина напряжения указана после дросселя на котором оно повышается Прошу тапками не кидаться - понимаю, что форум для более высокого уровня специалистов, но раз уж мы затронули эту тему, хотел бы уяснить самому себе раз и, надеюсь, навсегда. Каким образом напряжение постоянного тока повышается после катушки? Разве для постоянного тока катушка не является лишь обычным сопротивлением? Другое дело переменный ток.., но тут-то он постоянный. Так каким же образом происходит повышение напряжения?
creative
Заголовок сообщения: Re: iPhone 6s не работает камера (каково значение напряжения PP_VCC_MAIN?) Добавлено: 04 июн 2017, 01:47 |
altavista_live писал(а): Каким образом напряжение постоянного тока повышается после катушки? как то такtol1k93 писал(а): Разве для постоянного тока катушка не является лишь обычным сопротивлением? выше по ссылки и про это есть. мы в детстве так прикалывались, замыкается батарейка на статор какого то мотора и при размыкании ощутимо подергивало в этот момент нужно держатся за концы якобы обесточенной обмотки
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: iPhone 6s не работает камера (каково значение напряжения PP_VCC_MAIN?) Добавлено: 04 июн 2017, 14:43 |
creative писал(а): как то так Спасибо за интересную статью, понравилась представленная аналогия с водой и трубами) Тем не менее, для получения желаемого эффекта, там используется транзисторный ключ а в наших примерах есть входное напряжение линии PP_VCC_Main и есть катушка. А после неё бац и сразу разные напряжения, то 6.3, то 18.0, то 4.3 вольта и всё это без дополнительных микросхем. Или я что-то недопонимаю?
