Текущее время: 20 апр 2024, 07:17
Ellin
Заголовок сообщения: Iphone 6s после воды Добавлено: 02 июн 2017, 17:51 |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 23:06 Наличности на руках: 79.16
Сообщения: 161 Откуда: Lüneburg
Всем добрый день!
купил iphone 6s с рук после воды. Были окислы в районе коннектора тача и изображения. Промыл, включается, тач не работает. Заменил дисплей, изображение есть, тач работает. Заряжает от зарядного устройства, но есть одна проблема. При подключении к компьютеру, на секунду появляется надпись заряд, и телефон просто перезагружается. доходит до того момента когда должно появиться изображение и опять в перезагрузку и так без конца. Может у кого был такой случай? Просто не знаю даже, с чего начать?
Заранее благодарен за любую помощь.
Ellin
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6s после воды Добавлено: 07 июн 2017, 16:24 |
Хотя понимал, что вряд ли это поможет, заменил акку. Ничего не дало. Я же пишу, что от зарядного устроства, все в норме. Все заряжает, проблема только если подключаю к компьютеру. Один раз правда заработало нормально, подключил к другому компьютеру, все отлично, подумал что дело было в компьютере, но после этого раза опять все как и было. Попробую для начала шлейф зарядки поменять, потом отпишусь, раз идей больше нет.
