Текущее время: 26 апр 2024, 14:16
 Заголовок сообщения: Iphone 5 нет изображения и подсветки
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 08:58
Iphone 5 личный собран из мертвого(что раньше было не известно) попользовался день и решил сменить панельку и модуль на оригинал новые.
Воткнул все в новый - нет изображения, есть старт, вибро и тп, определяется.
В чем может быть проблема?
Посвящаюсь в глубь проблем
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 5 нет изображения и подсветки
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 12:12
Подсветка есть?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 20:57
Модуль без отключения акб ставили? проверяйте фильтра возле коннектора
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 22:59
Меняйте модуль в сборе
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 11:35
Модуль с браком либо что то снес при замене...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 16:49
на старом модуле тоже нет ни подсветки ни изображения ? фото платы в хорошем качестве, разъема дисплея можете прикрепить ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 11:02
Схему в руки и проверить для начала FL24, FL25 и FL26. Ну и конечно же визуально осмотреть неплохо бы на предмет снесенных элементов
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли матплаты Iphone 4 и iphone 4S
в форуме iPhone
demihs
06 мар 2016, 14:21
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 5c, нет подсветки
в форуме iPhone
smisha
18 мар 2017, 07:09
w2k6x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5s при включении нет подсветки,циклический рестарт
в форуме iPhone
restore
24 фев 2017, 00:17
westwoooood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 6 нет подсветки
в форуме iPhone
Ellin
7287
20 сен 2017, 15:13
linarperm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нет подсветки iphone 4 s
в форуме iPhone
Кама123
09 окт 2017, 20:07
VITA-20 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dron102 и гости: 6
