Текущее время: 25 апр 2024, 14:33
 Заголовок сообщения: iPhoe 5S зависает при звонке
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 16:11
При наборе номера аппарат начинает дико тормозить. Звука нет ни в наушниках, ни в динамиках. При этом звонок проходит. У абонента тоже везде тишина. Завершение звонка длится секунд 10.
Все остальное работает на ура. СМС ММС мобильный интернет.
Звонить с Viber можно легко. Звук есть везде и работает все как надо.
Поэтому думаю что виноват не аудиокодек.
Подозрение на ББ проц.
Может кто сталкивался?
Клиент говорит что не ронял и не заливал. На корпусе нет вмятин. Следов воды тоже никаких нет. Никто до меня аппарат не открывал.
Плату телефона перекидывал в другой корпус. Чтобы исключить все навесное оборудование.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
Естественно софт исключил. Аппарат замечательно восстановился. Никаких ошибок, но ничего не изменилось!
Ремонт ноутбуков в Череповце
 Заголовок сообщения: Re: iPhoe 5S зависает при звонке
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 18:47
попробуйте копать в сторону модема
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самсунг GT-C5212i выключается при звонке
в форуме Samsung
seregang
27 мар 2015, 14:21
seregang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b64er (HPMH-41-AB6200-E00G) зависает при установке драйвера на ATI
gorbunov2013
4824
13 окт 2014, 19:29
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6b02er (QJ393EA) Зависает при старте
SOFT
08 июл 2014, 15:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 (48.4PA01.021) зависает при подключенном З\У и батарее
RD-to
14 июл 2014, 19:31
RD-to Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F5Vl (F5VL) зависает при загрузке/установке винды
sash1993
26 авг 2014, 09:01
Сейчас этот форум просматривают: RedLaugh и гости: 1
