iphone 5s 4013 https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=62437 |
Кама123 [ 11 июн 2017, 15:11 ] | |
Заголовок сообщения: | iphone 5s 4013 |
Ребята подскажите в чем проблема,висит на шнурке,при попытке восстановить через айтюнс пишет ошибку 4013 |
T-DK [ 11 июн 2017, 16:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iphone 5s 4013 |
Справочник ошибок iTunes 4013 Критическая ошибка при обновлении/восстановлении Попробуйте восстановить устройство в DFU-режиме (Home+Power на 10 секунд, затем Home ещё на 10 секунд). Желательно попробовать другой USB-кабель. |
Кама123 [ 11 июн 2017, 20:25 ] | |
не помогает |
mchsnik [ 11 июн 2017, 23:32 ] | |
Замена АКБ на заведомо исправную и заряженную? С другова компа? |
игорь9199 [ 12 июн 2017, 01:38 ] | |
проверь гильзы, u6-rf, нанд, процессор. |
fAst0m [ 12 июн 2017, 06:27 ] | |
перепрошивка нанда на программаторе исцеляет данную ошибку |
neytrone [ 12 июн 2017, 06:42 ] | |
fAst0m писал(а): перепрошивка нанда на программаторе исцеляет данную ошибку Почему ты так уверен что в нанде дело? ТС яблоко появляется с полоской во время прошивки? |
игорь9199 [ 12 июн 2017, 12:14 ] | |
решить проблему удалось заменой компаса |
Кама123 [ 12 июн 2017, 13:48 ] | |
поменял не помогает ---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 47 секунд: ---------- кто решил такую проблему,отпишитесь пож... |
westwoooood [ 13 июн 2017, 01:26 ] | |
ошибка связи нанд-проц. обычно решается нандом но не всегда. коварная ошибка |
console-master [ 15 июн 2017, 20:18 ] | |
Если ДО никто не паял и плата нетронута: однозначно флэша НО замена, никаких прошивок Т.К. бэд блоки не убрать никак и еще, на нормальном прогере точно не дерьмовом айпи делать, тогда и проблем не будет |
Viktor2707 [ 01 июл 2017, 00:07 ] | |
NAND нужно паять много телефонов с этой флешой приходит |
Ваньк [ 08 июл 2017, 01:06 ] | |
А у меня эта ошибка уходит после пересадки трёхи на айклаудную плату, чаще всего виновник проц |
stefcio [ 13 июл 2017, 22:48 ] | |
Кама123 писал(а): Ребята подскажите в чем проблема,висит на шнурке,при попытке восстановить через айтюнс пишет ошибку 4013 Смотри, товарищ https://www.youtube.com/watch?v=qab9o9pYjUE |
perez13 [ 14 июл 2017, 09:56 ] | |
из опыта следует, что 4013 обычно из за проца, а все чудеса с заменами компаса или флехи обычно "помогают" за счет прогрева проца |
Кучерова [ 14 июл 2017, 21:52 ] | |
пробуй катать для начала память если не поможет 100 пудов это проц |
sharrymz [ 23 июл 2017, 01:58 ] | |
4013 or 4014 could be due to certain reasons like faulty cable/port or poor Wi-Fi network. On the surface, your iPhone connects to the computer, iTunes recognizes the device but somewhere down the line, iTunes thinks that the cable is not really that good or suddenly Wi-Fi starts ill-functioning. |
Ivan-Sherman [ 23 июл 2017, 06:31 ] | |
4013 Критическая ошибка при обновлении/восстановлении Данная ошибка не ведёт к единому пути решения для всех устройств, я всегда боролся с данной ошибкой по методу исключения
