Пришел аппарат нет подсветки. Разобрал. Прогорели дорожки по конденсаторами с1552 и с1597 со стороны катушки. Кондеры снес. L1503 заменил. U1502 заменил. Диод d1501 в порядке. fl2024 и fl2025 внорме. При подключении АКБ на fl2024 появляется 3.8v. Подсветки так и нет.
Ваньк
Заголовок сообщения: Re: iphone 6 нет подсветки.
Добавлено: 07 июл 2017, 01:22
Зарегистрирован: 09 сен 2015, 20:15 Наличности на руках: 1.01 Сообщения: 30 Откуда: Донецк
Думаю после проделанной работы исправный модуль подкидывал? Копай в сторону питания дисплея, PP_LCM_BL_ANODE_CONN генерируется только с подключённым дисплеем. Соответственно проверь наличие PP5V7_LCM_AVDDH_CONN, PN5V7_LCM_AVDDN_CONN, PP1V8_LCM_CONN
founder
Заголовок сообщения: Re: iphone 6 нет подсветки. [РЕШЕНО]
Нашел косяк. Там где выгорели ножки расковырял текстолит. Был обрыв. Восстановил контакт и все пошло. Спасибо за советы.
