Текущее время: 18 апр 2024, 10:54
40watt
Заголовок сообщения: Iphone 5 не может прошиться, но определяется Добавлено: 05 авг 2017, 19:36 |
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 15:43 Наличности на руках: 58.06
Сообщения: 58 Откуда: Екатеринбург
Добрый день, краткое преамбула болезни пострадальца - хозяин решил самостоятельно почистить окошко камеры, что-то пошло не так и после сборки аппарата заполосил дисплей горизонтальными полосами. Затем он поменял дисплейную сборку, полосы остались. Начитавшись советов в интернете он решил подуть на плату обычным феном для волос и в итоге сейчас аппарат совсем не алё. Кушает от лбп, с момента нажатия кнопки, 60 мА. В тунце определяется, идет распаковка прошивки и потом застывает на статусе ожидании айфона... Пните пожалуйста в нужном направлении! Подозреваю, что он угрел флеш-память, и она не может записать в себя прошивку, тем более по его словам он как раз грел ту область, но это лишь мои догадки... Поможет ли ее перекатка, если это действительно она?
neytrone
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5 не может прошиться, но определяется Добавлено: 07 авг 2017, 09:20 |
Сообщения: 88 Откуда: Запорожье, Украина
40watt писал(а): Поможет ли ее перекатка Проца и оперативки поможет
40watt
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5 не может прошиться, но определяется Добавлено: 08 авг 2017, 11:53 |
neytrone писал(а): Проца и оперативки поможет
то есть это исключительно проц?
Kikos
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5 не может прошиться, но определяется Добавлено: 11 авг 2017, 20:41 |
Зарегистрирован: 12 май 2011, 12:20 Наличности на руках: 13.56
Сообщения: 50 Откуда: SPB
40watt писал(а): neytrone писал(а): Проца и оперативки поможет
то есть это исключительно проц? Без сомнений.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5 не может прошиться, но определяется Добавлено: 12 авг 2017, 01:44 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
40watt писал(а): Поможет ли ее перекатка, если это действительно она?
не стоит овчинка выделки
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5 не может прошиться, но определяется Добавлено: 06 дек 2019, 18:31 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
40watt писал(а): идет распаковка прошивки и потом застывает на статусе ожидании айфона... на днях с похожей проблемой был огрызок, не хотел прошиваться,пока банально шурок не переткнул с передней панели USB на прямую в материнку...
