Текущее время: 20 апр 2024, 13:50
Rostlink
Заголовок сообщения: iphone 5s выключенный потребляет 6 мА Добавлено: 18 авг 2017, 22:07 |
Сообщения: 18 Откуда: Воскресенск
здравствуйте мастера, принесли мне та разрядился и не заряжается, до этого пробовали заряжать на левой зарядке и возмможно моченный был но следов влаги внутри не обнаружил. под экранами сухо. толкнул аккумулятор на приборе и после айфон включился и заработал, подключили зарядку , начал заряжаться, клиент забрал, дома положил заряжаться наночь. утром та включается, зависает на яблоке и отключается. что с кнопки что от зарядки. в момент включения компом определяется. подключил лабораторник, в выключенном состоянии потребление 6 мА, при включении появляется яблоко, ток поднимается до 25мА , яблоко исчезает, потребление еще секунд 15 держится на уровне 25мА и после сваливается на 6 мА . если подключить к зарядке то потребление в выключенном состоянии исчезает, и потребление при включении уменьшается, в остальном тоже самое. При подключенной зарядке на контакты акб приходит 4,2 видимо u2 исправен. куда копать ума не приложу, ни чего не греется.. подскажите пожалуйста
