Текущее время: 25 апр 2024, 09:04
 Заголовок сообщения: Iphone 5s
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 14:14
Всем привет, нужна ваша помощь ребят, наведите на мысль. Принесли как всегда не включается. При разборке выявлено что ниразу там никто не ковырялся. Ни риакции на кнопку никакого потребления вообще не было.
поменял тристар, начала кипеть U7. Подкинул U7, радиаторы на проц и на память ставил. Теперь включается на яблоке перезагружается, потребление 180-220, потом скаканет до 670 бывает 700 и перезагружается (когда идет большое потребление слышно какой то типо как писк)
ребят что может быть?
и да, когда поставив U2, и выявил что кипит U7, тристар больше не менял. Есть ли смысл ?
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 5s
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 09:45
У вас скорее всего кз по какому то из питаний, может под тристаром шары слиплись ? Имеет смысл его снять и посмотреть протребление.
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 5s  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 22:10
Тристар под замену
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 03:46
как тристар связан с кнопкой? если на кнопке нет питания и в тел нет потребления, а после вашего "ремонта" телефон падает в кз явно вы накосячили
имеет смысл хотя бы снять и глянуть как ведет без него
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли матплаты Iphone 4 и iphone 4S
в форуме iPhone
demihs
06 мар 2016, 14:21
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone A 1429
в форуме iPhone
Кама123
29 апр 2014, 22:54
Кама123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5G греется память и 338S1131-B2
в форуме iPhone
SnakeSPB
14 май 2014, 12:09
SnakeSPB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 4s не включючается, не видит заряд
в форуме iPhone
Ilyas
4543
03 июл 2015, 12:53
zpmservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 4s: не активируется
в форуме iPhone
MaxBiker
14
9941
18 июн 2014, 21:08
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
