Текущее время: 24 апр 2024, 05:15
winged1353
Заголовок сообщения: Iphone 6 приколы с зарядкой Добавлено: 01 окт 2017, 00:03 |
Сообщения: 8 Откуда: moscow
На протяжении уже довольно длительного времени телефон мне регулярно выносит мозг.) При подключении зарядки ничего не происходит. По началу грешил на кабель, поменял, потом думал разъем- разобрал, почистил, прозвонил, не помогло. Когда он в этом состоянии, шевеление разъема ни к чему не приводит. Что не делай заряд не идет. Позже, я про него вспоминаю, подхожу, передергиваю провод и все збсь. Потом можно смело вынимать зарядку, вставлять, работает без вопросов пару дней и по новой) Ребят, что может быть?
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6 приколы с зарядкой Добавлено: 12 окт 2017, 09:49 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
Прикольно, наверное, в теме про iPhone 6 скидывать позиционные обозначения iPhone 5s. Елена Степаненко в шоке. Рассказывать про U2, когда в iPhone 6 нет такой микросхемы... В iPhone 6 Tristar это U1700, а по проблемам с зарядкой первым делом осматривается U1401. winged1353 писал(а): Подскажите, этот контроллер на 5-х, 5S, 6-х айфонах один и тот же ставится? Разные микросхемы, но взаимозаменяемые на 5s, 5с, se, 6, 6 Plus, 6s и 6s Plus От 5-ки не пойдет
m1chaelc
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6 приколы с зарядкой Добавлено: 12 окт 2017, 11:28 |
Зарегистрирован: 18 мар 2017, 19:41 Наличности на руках: 180.87
Сообщения: 209 Откуда: Зерноград
Выше картинка от X3malimus - 5s Автор, отнеси в ремонт, без микроскопа аппарат только помрет. В 6 помимо тристара еще много чего есть по зарядке, без замеров толку никакого. А вырванные пятаки на яблочных платах после "ясам" = удорожание ремонта в 2-3 раза, в особо тяжелых случаях замена платы. MaxBiker, совместимость не настолько широкая. 6s и выше - А3 будет.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6 приколы с зарядкой Добавлено: 12 окт 2017, 11:48 |
m1chaelc писал(а): MaxBiker, совместимость не настолько широкая. 6s и выше - А3 будет. Настолько. 1610 A3 - только в 6s, 6s Plus, SE. В каких моделях "выше" вы выдели их еще? 1610 A3 прекрасно встаёт вместо 1610 A1 и 1610 A2В семерке уже 610A3B Более того, совместимость НАСТОЛЬКО широкая, что 610A3B с семерки встанет вместо 1610 A1, 1610 A2 и 1610 A3! 1610A1, 1610A2, 1610A3, 610A3B взаимозаменяемы, причем во все стороны.
westwoooood
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6 приколы с зарядкой Добавлено: 14 окт 2017, 15:09 |
Зарегистрирован: 16 июл 2016, 03:01 Наличности на руках: 18.01
Сообщения: 36 Откуда: Москва
MaxBiker писал(а): Настолько. 1610A3 - только в 6s, 6s Plus, SE. В каких моделях "выше" вы выдели их еще? 1610A3 прекрасно встаёт вместо 1610A1 и 1610A2 В семерке уже 610A3B Более того, совместимость НАСТОЛЬКО широкая, что 610A3B с семерки встанет вместо 1610A1, 1610A2 и 1610A3! 1610A1, 1610A2, 1610A3, 610A3B взаимозаменяемы, причем во все стороны. после такой взаимозаменяимости столько проблем было и разной степени геморроя что по факту ставлю только предусмотренное производителем а не взаимозаменяемое.......... хотя куда там инженерам эпл до васи с форума=D .. И да схему видел все прям одинаковое но попадалось много аппаратов где из за замены началась дичь от нежелания заряжаться до кирпича( при условии что на другом аппарате эта же микросхема отрабатывает)
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6 приколы с зарядкой Добавлено: 16 окт 2017, 00:14 |
westwoooood писал(а): после такой взаимозаменяимости столько проблем было и разной степени геморроя что по факту ставлю только предусмотренное производителем а не взаимозаменяемое.......... хотя куда там инженерам эпл до васи с форума=D .. И да схему видел все прям одинаковое но попадалось много аппаратов где из за замены началась дичь от нежелания заряжаться до кирпича( при условии что на другом аппарате эта же микросхема отрабатывает) Я тоже стараюсь ставить только то, что стояло. Это вообще, как мне кажется, самый адекватный подход. А моем мнение такое. Чаще всего Вася с форума внушает сам себе несовместимость этих микросхем по следующим причинам: - не дано/лень разобраться в природе возникновения имеющегося косяка - купил микруху шляпного качества у узкоглазого друга или в магазине своего города
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6 приколы с зарядкой Добавлено: 20 окт 2017, 11:53 |
Kmair писал(а): Полезная ссылка по данной теме TRISTAR Compability ListПолезность данной ссылки под вопросом. Ибо 1610А1 гарантировано работает а iPhone 6, а вот в iPhone 5 она не будет работать. И то и другое противоречит приведенной по ссылке информации. Можете проверить мои утверждения на собственном опыте. "Не стоит верить болванам, которые что-то пишут в интернете". / В.И. Ленин /
winged1353
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6 приколы с зарядкой Добавлено: 17 ноя 2017, 09:31 |
Переворот кабеля не влияет на зарядку. Да, ток контролировал. В разряженном состоянии 0,6-0,9 А. Когда ловит глюк- потребления нет, по крайней мере лабораторник показывает 0.00 А. Но это не так. В машине зарядка (в прикуриватель) с диодиком, который загорается, когда видит подключенную нагрузку. Так вот, когда втыкаешь телефон в нее, диод загорается. Но по факту заряд не идет, и телефон разряжается. Из наблюдений: если телефон выключить и подоткнуть включенный кабель, то он тут же оживает, на дисплее показывает картинку провода и начинает запускаться, после старта все по прежнему. Интересно то, что за все это время не было такого, что он разряжался в нули. Обычно когда 5-10% его попускает.)) Бывает, что неделю ходишь, вообще без проблем. Обнаружилась одна странность, от банки(powerbank), когда он ловит свой кирпич, заряжаться начинает всегда(почти). Причем дома две банки(одна ксиоми, другая китай нонэйм), оживает от любой. В принципе это в какой то мере и решило проблему)))
