Текущее время: 29 мар 2024, 15:55
Shaigy
Заголовок сообщения: Iphone 5s, во включенном состоянии не блокируется. Добавлено: 18 окт 2017, 23:50 |
Сообщения: 209 Откуда: Волгодонск
Предыстория такая:
Вздулась батарея, отнесли в другой сервис, поменяли и телефон не включился. После 15 дней насилования отдали с новой батареей и цикличной перезагрузкой на яблоке.
Принесли ко мне. Разобрал, увидел новый шлейф на камеру не изолированный, и получается при закрытии дисплея коротил контакты.
Заклеил шлейф, отдал, тело включилось и работало 3 дня. После принеси обратно, сказали, что начал сначала тормозить, потом завис и выключился. Опять начал перезагружаться на яблоке. Меняю батарею и хватило на 2 часа. Песня такая же. Только, когда принесли в третий раз он уже в руках хоть с какой батареей начал циклично перезагружаться. А потом и вовсе не включаться. Потребление было 0.06-0.07. После прогрева нанд (200 китайских гр.) начинались нормальные шевеления на лбп. Подозревая на удар снял нанд, отреболлил и припоял обратно (на 350 китайских гр.)
Помимо всего был меняный шлейф кнопок вкл/выкл и громкости, нижний шлейф зарядки, шлейф камеры и вроде как корпус, не хватало болтов (ну это как обычно)
Тело теперь включается, перезагрузок нет. Не греется, обновил его (но не до состояния нового, просто обновил).
Но теперь песня такая. Телефон включается, всё работает. Но я не могу его заблокировать. Т.е. потемнел экран, нажал кнопку разблокировки - экран включился и просит ввести пин-код как обычно. А обратно заблокировать не могу, чтобы экран погас. Если зажать кнопку блокировки, то предложение с выключением телефона не появляется. Т.е. включить, перезагрузить (кнопка хоум + кнопка блокировки) и разблокировать можно, а на включенном айфоне заблокировать и выключить (удержание кнопки блокировки) нельзя. Кстати если нажать быстро 5-6 (не знаю точно сколько) раз, то появляется предложение с выключением, мед. картой и т.д. на включенном айфоне.
Подскажите, кто сталкивался с таким??? Мог ли проц угреть? (вроде охлаждение ложил под него).
Кнопка получается рабочая, а по факту херовничает на команды при включенном телефоне.
Заранее спасибо.
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5s, во включенном состоянии не блокируется. Добавлено: 21 окт 2017, 10:52 |
nagi писал(а): надо смотреть что перекидывали, если тройку то скорее всего да Тройку точно не трогали. Да, чтобы экран снимали, вообще не было видно. Трогали экран, корпус и шлейфа.
