iPhone 6s не заряжаеться и не реагирует на USB кабель https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=68826 |
vittorio75 [ 26 ноя 2017, 00:23 ] | |
Заголовок сообщения: | iPhone 6s не заряжаеться и не реагирует на USB кабель |
Всем доброго времени суток. Принесли iPhone 6s не включается. Телефон не ударник и не был в воде, внезапно после ночной зарядки перестал включаться. Подключил к USB тестеру потребление 0А Разобрал подключил к БП телефон включился и нормально работает. Подключал к комп реакции ноль. Вводил в DFU полнейший ноль. Зарядка на АКМ не идет. Может кто-то с этим сталкивался и знает куда копать. Помогите пожалуйста. |
diderheb [ 26 ноя 2017, 15:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iPhone 6s не заряжаеться и не реагирует на USB кабель |
Проверь, что со шлейфом зарядки всё в порядке и U2 меняй. |
hknezes [ 26 ноя 2017, 17:34 ] | |
vittorio75 писал(а): Всем доброго времени суток. Принесли iPhone 6s не включается. Телефон не ударник и не был в воде, внезапно после ночной зарядки перестал включаться. Подключил к USB тестеру потребление 0А Разобрал подключил к БП телефон включился и нормально работает. Подключал к комп реакции ноль. Вводил в DFU полнейший ноль. Зарядка на АКМ не идет. Может кто-то с этим сталкивался и знает куда копать. Помогите пожалуйста. Подключите к ЛБП и посмотрите на потребление при кратковременном нажатии кнопки, если больше 200Ма, то меняйте тристар |
vittorio75 [ 26 ноя 2017, 21:13 ] | |
С шлейфом зарядки всё в порядке, подключал к заведомо рабочему. Подключал к ЛБП и на краткое нажатии кнопки потребление 0. |
diderheb [ 27 ноя 2017, 13:14 ] | |
vittorio75 писал(а): С шлейфом зарядки всё в порядке Меняй IC Charger 1610A3 (U4500 (U2)). |
vittorio75 [ 27 ноя 2017, 13:33 ] | |
Честно на него и думаю, уже закал, когда привезут отпишу. Спасибо. |
vittorio75 [ 01 дек 2017, 01:42 ] | |
Как и предполагалось виной был тристар u4500, после замены телефон заработал. Тему закрываю, всем спасибо. |
