Текущее время: 28 мар 2024, 14:42
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: iPhone 6: неработает touch ID и камера.. Добавлено: 09 дек 2017, 23:33 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 19:00 Наличности на руках: 127.19
Сообщения: 196 Откуда: EF
MaxBiker писал(а): 1) Камеры там две. Фронталка или основная? Или обе? 2) Питания камер три. 1,2 1,8 2,85 Какого нет? Если фронталка работает, то к 2,85 не лезем. 3) По тачуID смотрим U2100. 90% что сколы. спасибо за ответ. извените, забыл уточнить.. неработает задняя камера. картинка что с ней что без нее...запасной проверить к сожелению нет... как произвести замеры? если голую плату подсоединить к бп, напряжения быть должны всегда? или должна быть какаянибудь инициализация камеры? с тач айди, немного подругому, прошил на ос11, тач айди активируется, а без кнопки (с пустышкой) нет... кнопка просто не распознает отпечаток пальца (палец). и мыл и читил без результатно, внешних повреждений нет...
hknezes
Заголовок сообщения: Re: iPhone 6: неработает touch ID и камера.. Добавлено: 13 дек 2017, 18:33 |
Сообщения: 15 Откуда: Сургут
rusvirus писал(а): Камера: заменил камеру на новую, заработало.
Остаётся только тач айди. Сенсор невидет палец... трещина на шлейфе скорее всего, под микроскопом смотрели?
daemonspeeding@gmail.com
Заголовок сообщения: Re: iPhone 6: неработает touch ID и камера.. Добавлено: 23 дек 2018, 17:33 |
Сообщения: 13 Откуда: Минск
rusvirus писал(а): Всем привет, при включении камеры, появляется черная картинка. (примерно также если закрыть камеру пальцем) тач аиди неработает, (неудается завершить настройку, вернитесь и попробуйте еще раз.) Кнопка оригинал. подскажите пожалуйста с чего начать.. спасибо. Была такая же проблема на iPhone 5 когда-то. Помог прогрев феном. Правда не работала фронталка. Обычная работала. Прогрел секунд 30 и проблема ушла. Больше вроде не повторялась.
viktor.lebedev
Заголовок сообщения: Re: iPhone 6: неработает touch ID и камера.. Добавлено: 27 апр 2019, 20:11 |
Сообщения: 14 Откуда: Germany
Используйте 3utools, чтобы проверить, родная ли кнопка, там в репорте будет написан исходный серийник кнопки и считываемый на данный момент, актуальный серийник может быть либо другой (т.е. неродная кнопка), либо может вообще не определяться, что будет означать проблему на цепях либо тупо умершую кнопку. Вставляем другую кнопку, смотрим, определяется ли с ней серийник: если серийник у другой кнопки опознался, то проблема была в кнопке, если тоже нет, то 99%, что на плате.
П.С. для подключения к 3utools надо знать код разблокировки экрана
