Текущее время: 29 мар 2024, 12:49
 Заголовок сообщения: iPhone 6, постоянный поиск сети.. LOW_COAX?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 13:53
всем привет, приобрел для себя данный телефон. в настройках виден имей и прошивка модема. но тел постоянно ищет сеть...
на *#06# ничего не показывает.
достал плату и увидел что оторван с одной стороны конектор коаксиалного провода. по схеме это сигнал low_coax.
подскажите пожалуйста что это за сигнал? это и есть антенна сотовой связи?
 Заголовок сообщения: Re: iPhone 6, постоянный поиск сети.. LOW_COAX?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 17:13
идет на U_ASM_RF(усилитель сигнала) телефон должен ловить 2г сеть без него, скорее всего под модемом два пятака в обрыве(типовая неисправность 6ой моделей)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 21:27
Спасибо, можно как-то диагностику провести не снимая модем? Прогреть или т.п.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 14:21
если imei и модем на месте, в настройках появляется строка "Оператор", но сети нет - 99% пятаки под модемом. это типовуха. снять, восстановить, поставить на место - 30 минут от силы
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 17:05
без снятия никак не проверить. Даже если на вид дорожки целые, все равно нужно пятаки u1 v1 продублировать
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 17:33
немного не так, при наличии имея и модема:
Нет сети, нет строки оператора, на 112 не звонит
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 4s поиск сети...
в форуме iPhone
netwisher
5686
15 фев 2016, 10:22
cisco555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5S вечный поиск сети
в форуме iPhone
skript08208
8524
13 мар 2020, 18:11
sdgsgg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 6 нет сети (вечный поиск)
в форуме iPhone
Oleg-serviz
11781
12 фев 2021, 22:49
Demyn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 4s вечный поиск сети
в форуме iPhone
W1nn1ep00h
12
3868
27 фев 2018, 09:33
console-master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone se вечный поиск сети
в форуме iPhone
Sashft
20 дек 2018, 10:58
Sashft Перейти к последнему сообщению
