Текущее время: 19 апр 2024, 09:45
kurban4eg
Заголовок сообщения: iPhone 5s не заряжается Добавлено: 14 дек 2017, 13:06 |
Зарегистрирован: 19 июн 2016, 12:26 Наличности на руках: 19.97
Сообщения: 253 Откуда: North
Заряжался только одной стороной кабеля, потребление 0,45, до 3х процентов, пока не включится, потом зарядка прекращалась, пока не разрядится и так по кругу. Заменил u2 на новую, замычковал q2, заменил q4 - в результате кипит u2, куда копать?
hknezes
Заголовок сообщения: Re: iPhone 5s не заряжается Добавлено: 15 дек 2017, 02:09 |
Сообщения: 15 Откуда: Сургут
kurban4eg писал(а): Заряжался только одной стороной кабеля, потребление 0,45, до 3х процентов, пока не включится, потом зарядка прекращалась, пока не разрядится и так по кругу. Заменил u2 на новую, замычковал q2, заменил q4 - в результате кипит u2, куда копать? Шлейф меняли? Скорее всего будет потребление в режиме ожидания, смотрите линии u2 по схеме на наличие КЗ
hknezes
Заголовок сообщения: Re: iPhone 5s не заряжается Добавлено: 15 дек 2017, 19:14 |
kurban4eg писал(а): C38 звонится на землю, на нем PP3v0_SDRAM, подаю на него 3в - закипает u2 В режиме ожидания какое потребление?у2 заведомо рабочую ставили?
