Текущее время: 25 апр 2024, 19:20
 Заголовок сообщения: iphone 6 греется L1217 и U1202.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 19:53
Имеется iphone 6. был сильно ударен корпус, выгнут винтом).
Не включается, потребляет около 1А
Греется L1217 и U1202. Немного процессор. Имеется КЗ на линии PP1V2_SDRAM.
Грешил на U1202 - отпаял, но КЗ не прошло.
Я правильно понимаю что это процессор помер?
 Заголовок сообщения: Re: iphone 6 греется L1217 и U1202.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 21:23
Подать на катушку 1,2 в с блока и посмотреть что кипит.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 20:36
Подал 1.2v и потребление остановилось на 2.8А и более не растет. При этом немного теплее плата стала в районе процессора. но точно сказать не могу.
Шляпа)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 22:20
Оторвались пятаки под процессором.
pahan
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 20:39
Я правильно понимаю что нет смысла делать ребол в данном случае? Или есть шансы на успех?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 21:13
да щас
у вас раму, крышку проца по китайски, надо сдирать и ставить новую
он в кз падает от воды
ЭТО ПИТАНИЕ К ПРОЦУ ОТНОШЕНИЕ Не ИМЕЕТ!!
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли матплаты Iphone 4 и iphone 4S
в форуме iPhone
demihs
06 мар 2016, 14:21
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5G греется память и 338S1131-B2
в форуме iPhone
SnakeSPB
14 май 2014, 12:09
SnakeSPB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IPhone 5 не включается. Греется процессор.
в форуме iPhone
anisim.kasim
11402
09 мар 2016, 10:22
oboje Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 7+ ударник дико греется процессор
в форуме iPhone
deymon
5441
17 апр 2017, 14:18
homith Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 4 греется
в форуме iPhone
vipok72
1828
25 дек 2017, 14:28
halvich Перейти к последнему сообщению
