iphone 6 греется L1217 и U1202. https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=70259 |
unat [ 29 дек 2017, 19:53 ] | |
Заголовок сообщения: | iphone 6 греется L1217 и U1202. |
Имеется iphone 6. был сильно ударен корпус, выгнут винтом). Не включается, потребляет около 1А Греется L1217 и U1202. Немного процессор. Имеется КЗ на линии PP1V2_SDRAM. Грешил на U1202 - отпаял, но КЗ не прошло. Я правильно понимаю что это процессор помер? |
drivskorpion [ 29 дек 2017, 21:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iphone 6 греется L1217 и U1202. |
Подать на катушку 1,2 в с блока и посмотреть что кипит. |
unat [ 02 янв 2018, 20:36 ] | |
drivskorpion писал(а): Подать на катушку 1,2 в с блока и посмотреть что кипит. Подал 1.2v и потребление остановилось на 2.8А и более не растет. При этом немного теплее плата стала в районе процессора. но точно сказать не могу. Шляпа) |
pewrwomaj [ 02 янв 2018, 22:20 ] | |
Оторвались пятаки под процессором. |
unat [ 04 янв 2018, 20:39 ] | |
pewrwomaj писал(а): Оторвались пятаки под процессором. Я правильно понимаю что нет смысла делать ребол в данном случае? Или есть шансы на успех? |
console-master [ 16 фев 2018, 21:13 ] | |
pewrwomaj писал(а): Оторвались пятаки под процессором. да щас ====== у вас раму, крышку проца по китайски, надо сдирать и ставить новую он в кз падает от воды ЭТО ПИТАНИЕ К ПРОЦУ ОТНОШЕНИЕ Не ИМЕЕТ!! |
