iPhone 6 подбор BGA шаров https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=70513 |
halvich [ 09 янв 2018, 13:16 ] | |
Заголовок сообщения: | iPhone 6 подбор BGA шаров [РЕШЕНО] |
Привет всем! С прошедшими праздниками! Вопрос для опытных от новичка: надо заменить контроллер питания на iphone 6 Трафарет есть, не могу разобраться какие шары нужны (какого размера)? Трафарет без маркировки. Подскажите, кто имел дело с подобной работой. Заранее спасибо! |
smetankin [ 09 янв 2018, 13:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iPhone 6 подбор BGA шаров |
Например, SN62NCLR-A, Вам поможет halvich писал(а): от новичка halvich писал(а): контроллер питания на iphone 6 Новички не занимаются компонентным ремонтом такого уровня техники.... |
halvich [ 09 янв 2018, 13:41 ] | |
Пастой не вариант, на шары буду сажать. На пасту bga никогда не сажал. Новичок я в замене контроллеров мобильных телефонов - не мой профиль. Но сильно попросили. Опыта пайки ноутбучных компонентов достаточно ) Я так понимаю 0.1 - 0.25 будем пробовать. Если нет других предложений... |
smetankin [ 09 янв 2018, 13:45 ] | |
Сообщение не в тему halvich писал(а): не мой профиль. Но сильно попросили Странное суждение.... А если Вас сильно попросить поменять сальник в коробке передач, тоже возьмётесь? |
halvich [ 09 янв 2018, 13:53 ] | |
smetankin писал(а): Сообщение не в тему halvich писал(а): не мой профиль. Но сильно попросили Странное суждение.... А если Вас сильно попросить поменять сальник в коробке передач, тоже возьмётесь? Если бы занимался ремонтом ходовой части автомобилей, думаю сальник в кп взялся поменять, тем более если просит родственник и есть время этим заняться |
seminenko [ 09 янв 2018, 14:20 ] | |
Пастой проще и быстрее. Если есть паста. А то в буках она как то особо не нужна. |
Alex Mo [ 09 янв 2018, 14:39 ] | |
halvich писал(а): Я так понимаю 0.1 - 0.25 будем пробовать. Если нет других предложений... 0.25. Либо 0.2, если трафарет хреновый. Но без опыта шанс угреть проц при снятии КП стремится к 100%) |
hknezes [ 10 янв 2018, 18:29 ] | |
модем 0.25мм(нормальные PMTC на али), контроллеры пастой проще реболить |
unat [ 23 янв 2018, 12:46 ] | |
0.25 мм шары надо. Но опыт показал что лучше пользоваться паяльной пастой и хорошим трафаретом отдельным (а не большой пластиной с разными). |
vittorio75 [ 23 янв 2018, 23:16 ] | |
0,25 мм сто пудов. Но при условии, что есть качественный трафарет. |
igils [ 24 янв 2018, 10:47 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: iPhone 6 подбор BGA шаров | |||
jured [ 26 янв 2018, 12:58 ] | |
halvich писал(а): надо заменить контроллер питания на iphone 6 Для замены контроллера берётся новый контроллер. Трафареты и шары не нужны. |
console-master [ 16 фев 2018, 15:20 ] | |
1. дефект опишите вначале!! дохлые 1 из 100 2.проблема не поставить, а снять!! если отпаяте-живым уже потом апп не уведите, если вы ноутбучник. 100500 |
AliBek93 [ 29 мар 2021, 20:18 ] | |
С нижним подогревом демонтируйте КП ,либо в 《колодку》 плату-она тепло отводит. Вам правильно озвучили ,не факт что КП,диагностика прежде всего. Сигналы управления и цепи обратной связи FB [feedback] смотрите. Керамика работает на пределе, а амплитудное знач импульсов на ВЧ -не шуточное. Вот и думайте. Купите плату "на icloud"-и экспериментируйте с термопрофилем и перекаткой ,cpu в том числе |
