Текущее время: 02 май 2024, 01:36
 Заголовок сообщения: Быстрый разряд и отсутствие сети iPhone6
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 13:58
Добрый день. Принесли iphone6 с проблемой быстрого разряда (за час 5% в режиме ожидания) и отсутствия сети. Прошивка модема на месте имей тоже. Замена контроллера заряда результатов не дала. Потребление в режиме ожидания около 180 мА. Явного нагрева нигде не проявляется. Так-же обнаружил небольшую просадку напряжения питания модема vreg_svps1_0v9 до 0,78. Прошу помощи в поиске проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: Быстрый разряд и отсутствие сети iPhone6
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 14:25
строка оператор есть в меню? у шестерок очень часто отлетают два пятака под модемом. посмотри следы удара.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 14:37
Следов удара не видно, строки оператор в меню тоже нет. Если даже оторвались пятаки, на потребление в режиме ожидания это врядли может повлиять.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 18:00
Очень странно зачем полезли в кп когда через u2 есть линии на модем
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 09:21
КП не трогал, а u2, а точнее u1700 был заменен и результата это не дало (описано в первом сообщении)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 12:47
Извините не правильно прочитал питая на модем все в норме? Если да то поднимайте модем 5% за час при условии что он всегда в поиске это норм и ещё не известно что за Акб стоит
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 21:15
без кп модема надо смотреть было, как потреба
если нет-вывод сам собой
модем так хитро мреть не может, чтото садить может вполне из обвязки.
если есть сомнение можно снять кп и модем и поджать туда и все ясно будет
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion (dv6700) быстрый заряд и разряд аккумулятора
aliga04071987
2386
19 дек 2015, 12:06
aliga04071987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9911P) быстрый разряд аккумулятора
Di.K
03 мар 2016, 18:35
Di.K Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подам рабочий дисплей от IPhone6 с треснвушим стеклом
cosogor
03 сен 2016, 00:23
cosogor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подам б.у. корпус от IPhone6
cosogor
03 сен 2016, 00:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPhone6 тусклая подсветка
в форуме iPhone
Zloj
07 июн 2017, 13:59
Zloj Перейти к последнему сообщению
