Текущее время: 19 апр 2024, 18:08
 Заголовок сообщения: iphone 5s перезагружается
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 22:38
Добрый день. Принесли iphone 5s сказали что работает сам бывает перезагружается может на яблоке раз 5 перезагружается и включиться, потом экран тухнем не показывает нечего, а подсветка горит. Первым делом прошил его, ошибок при прошивки не выдавал, результат остался прежнем. Попробовал поменять батарею и модуль другой подкинуть. Иногда 1 раз выдал красный экран. Поставил на зарядку сильно нагрелся, вскрыл его места нагрева оказалось процессором. На корпусе заметил вмятину удара, мог отвалиться nand ?
 Заголовок сообщения: Re: iphone 5s перезагружается
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 09:29
это не решабельно и никогда почти никто не чинил в лоб.обходили заменой трио, покуда в связку не добавился цпу.
т.к. вероятно неконтак с епром или флэш
снятие и прозвонка ничего не даст, незримо
неконтакт глубоко зарыт
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 12:26
Не обязательно "неконтакт", может там ARB посыпалась. Просто такие ремонты нужно без форумов решать, на опыте и понимании принципов работы
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 12:00
арб ,если некопана не отваливается
вылечить нельзя это вам не шестерка
Нижний Новгород
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 5s перезагружается после падения.
в форуме iPhone
rostit@mail.ru
16 апр 2017, 00:48
founder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 5s перезагружается, был в воде
в форуме iPhone
Sashft
18 мар 2018, 20:44
Sashft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6 перезагружается на яблоке
в форуме iPhone
Lincorp
3881
06 окт 2018, 15:12
alexmipt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 6S циклически перезагружается
в форуме iPhone
Sendman
2859
01 окт 2020, 09:45
Koder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 7 перезагружается
в форуме iPhone
Remlevsha
16 ноя 2019, 02:01
Remlevsha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
