Iphone 5s не работает микрофон https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=72040 |
Sashft [ 13 фев 2018, 12:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Iphone 5s не работает микрофон |
IPhone 5s, диктофон пишит, все работает, при входящем\исходящем звонке микрофон не работает. Подключал гарнитуру с микрофоном, так же не работает при входящем, исходящем звонке. НЕ может же это быть нижний шлейф с микрофоном? В нем же реализованно 2 микрофона, получается верхний пишет а нижний нет? |
olegkeeeee [ 13 фев 2018, 12:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Iphone 5s не работает микрофон |
Получается именно так. Или что-то с шлейфом или с самим микрофоном. |
serega1576 [ 13 фев 2018, 12:16 ] | |
Sashft писал(а): НЕ может же это быть нижний шлейф с микрофоном? А в чем проблема проверить его? Стоит копейки. Сразу известно будет, в нем проблема или в плате. |
Sashft [ 13 фев 2018, 12:17 ] | |
Сегодня проверю отпишу ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- Что самое удивительное, почему с гарнитурой не работает |
zorgroz [ 13 фев 2018, 16:43 ] | |
Sashft писал(а): Что самое удивительное, почему с гарнитурой не работает Дело в том, что разъём гарнитуры "висит" на одном шлейфе с микрофоном. |
Sashft [ 13 фев 2018, 19:05 ] | |
Оказался не нижний шлейф, буду смотреть дальше ---------- Добавлено спустя 9 минут 50 секунд: ---------- Кстати, на громкой связи должен включаться второй микрофон верно? А ведь он не включается на громкой, абонент не слышит |
Sashft [ 14 фев 2018, 12:23 ] | |
Чую придется перекатывать модем |
console-master [ 16 фев 2018, 21:23 ] | |
Там под модемом есть 2 пятака с краю по схеме они есть, шина i2S(ound) Это передажа потокового звука по цифре RXD TXD Если что то отпадает, бывают чудеса МОдем катайте ,но аккуратно-он мрут, изнутри с ощ47 И делайте эти2 пятака ,это очень простой ремонт |
zjt [ 16 фев 2018, 23:14 ] | |
пробуй аудио кодек поменять |
Alex1277 [ 16 фев 2018, 23:37 ] | |
настройки сбрасывали? достаточно только настройки без стирания контента. |
trollfaceololo [ 15 мар 2018, 12:23 ] | |
zjt писал(а): пробуй аудио кодек поменять если диктофон пишет - значит кодек обслуживает микрофоны |
Sashft [ 16 мар 2018, 10:55 ] | |
Просто сбросили настройки и все заработало |
