Текущее время: 28 мар 2024, 13:59
W1nn1ep00h
Заголовок сообщения: iphone 4s вечный поиск сети Добавлено: 19 фев 2018, 17:35 |
Сообщения: 6 Откуда: Электросталь
Ситуация следующая. Решил отдать старый iphone 4s деду, но не тут то было. Младший сын расковырял SIM-разъем. В итоге решил сам перепаять(И интересно и есть вроде все для этого). В итоге получилось следующее. Выпаевал при температуре 320 градусов в течении минут 5-7 наверно. Все соседние элементы закрыл термоскотчем. Вроде все нормально выпаял, убрал остатки припоя косичкой,залудил и также феном поставил новую обратно. Делал все без нижнего подогрева. В итоге получилось следующее : 1)При первом включении затребовал SIM-карту , а когда ему воткнул ее, то ушел в бесконечный поиск сети. 2) В информации об устройстве не отображалось IMEI и прошивка модема GSM 3)Разобрал опять проверил на кз , вроде все норм. 4) Попробовал перепрошить - вываливается в ошибку 29
И так вопросы : 1) С BGA особо не сталкивался, поэтому такие вопросы 320 градусов ет норм? Если да в течении какого времени без последствий можно ее так жарить(просто в следующий раз буду делать со сплавом Рози)? 2) Так ли важен нижний подогрев? 3)Можно ли сплавом РОЗИ паять трудно доступные компоненты и пластик с контактами или из-за ломкости лучше использовать паяльные пасты(Вроде механики - MECHANIC XG-50 Sn63/Pb37)? 4)Главный вопрос какова вероятность , что запорол модем и как его проверить на 100% , что он дохлый. Или может просто отреболить его попробывать?
Прошу гуру паяния и суперремонтников не пинать. Тема интересная и только начал(в детстве кружок паяния не в счет).
W1nn1ep00h
Заголовок сообщения: Re: iphone 4s вечный поиск сети Добавлено: 19 фев 2018, 21:52 |
STEEL писал(а): Связи с модемом нет, это факт. Сними и перепаяй. Сплав розе пригоден только для облегчения выпаивания модулей, садить на него что либо не надежно. Используй проверенную паяльную пасту. Удачи. Так ведь отсутствует информация о Firmware, везде пишут , что это прямая связь или не так?
W1nn1ep00h
Заголовок сообщения: Re: iphone 4s вечный поиск сети Добавлено: 20 фев 2018, 01:57 |
Alex1277 писал(а): ни чего паять и шить не надо. сделайте сброс настроек без стирания данных или просто настройки сети в меню насторек и будет вам счастье. это глобальная проблема яблок тем более 4. а 29 ошибка это из-за батареи поменяйте или повреждены средние дорожки конектора акб если решили прошится. но шить не надо. Сброс делал не помогает. Батарея новоя 3 месяца. Шить уже пробывал.
Alex1277
Заголовок сообщения: Re: iphone 4s вечный поиск сети Добавлено: 20 фев 2018, 08:52 |
Зарегистрирован: 23 фев 2013, 15:43 Наличности на руках: 82.23
Сообщения: 73 Откуда: Тверь
W1nn1ep00h писал(а): Сброс делал не помогает. Батарея новоя 3 месяца. Шить уже пробывал. сделать сброс и подождать. батарея новая не факт. может плохой контакт разъема акб и средние контакты могут быть плохо подсоеденены. подключить к лбп и попробывать прошить. попробовать дозвониться и проверить идет ли вызов с другого телефона если даже тел находится в поиске сети. если постоянно показывает поиск сети а не нет сети. и вообще показывает ли нет сети? железо покавырять всегда успеете.
W1nn1ep00h
Заголовок сообщения: Re: iphone 4s вечный поиск сети Добавлено: 20 фев 2018, 10:06 |
serega1576 писал(а): Скорее всего модему досталось. 320 градусов 7 минут это долго. Опять же не факт что температура именно такой была. Фен откалиброван? Может по факту жарили на 400 градусах. Повезло, что еще процу не досталось. Яблоки не любят перегревов. В частности модем, он сидит на компаунде. Чтобы его снять и перекатать нужна рука набитая. И желательно нижний подогрев. Колибровал жидкостным на работе , но давно. Разница полградуса. Про перекатку модема видел. Но где-то тренироваться надо))). Думаю может правда по новой СИМ ридер поставить (покупал сразу два на всякий случай) или не стоит и капать в сторону модема сразу? Alex1277 писал(а): W1nn1ep00h писал(а): Сброс делал не помогает. Батарея новоя 3 месяца. Шить уже пробывал. сделать сброс и подождать. батарея новая не факт. может плохой контакт разъема акб и средние контакты могут быть плохо подсоеденены. подключить к лбп и попробывать прошить. попробовать дозвониться и проверить идет ли вызов с другого телефона если даже тел находится в поиске сети. если постоянно показывает поиск сети а не нет сети. и вообще показывает ли нет сети? железо покавырять всегда успеете. Он у меня не прошился вылезла ошибка 29 , а резервной копии , как назло нет((. ПО поводу подключения к ЛБП - это что? Может к источнику постоянного тока, если да то попробую на выходных, спасибо за предложение. Кстати в сети ходит виде по поводу перекатки IC системы питания модема, типа бывает и такое - https://www.youtube.com/watch?v=2-86h3Ry_yw и http://diygsmtricks.blogspot.ru/2014/12 ... modem.html , может быть такое?
W1nn1ep00h
Заголовок сообщения: Re: iphone 4s вечный поиск сети Добавлено: 21 фев 2018, 09:08 |
deicide писал(а): был уже такой 4s вечный поиск и ошибка 29 , imei и modem в списке отсутствовали . решилось прошивкой (с оригинальным акб ) и ребол проца модема. 320 фаренгейт = 160 цельсия , 160 это мало нужно 180-200 цельсия 370-410 фаренгейт все зависит какая паяльная станция . замеряй пирометром сколько твоя станция греет . Эммм вы хотите сказать , что у меня паяльная станция в фаренгейтах 0_0. Ну как бы в паспорте к ней градусы цельсия и выставлял я именно их. Да и безсвинцовый припой плавится только при 250 градусах. Так что что-то вы не то сказали.
W1nn1ep00h
Заголовок сообщения: Re: iphone 4s вечный поиск сети Добавлено: 22 фев 2018, 17:29 |
console-master писал(а): там нехер ловить уже т.к. катать модем+транс+кп и все сразу., очень неприятно. у умудриться не расколоть епром_рф убить его навряд
учиться это дерьмо катать надо долго,это вам не ноут- чип метр на метр без компота Ну попробывать можно, уже ни жалко, а плату за 1600 с али я всегда заказать успею. Если вам не сложно, расшифруйте - транс, кп и эпром_рф , что такое? Также если не сложно не подскажите , где скачать схему расположения элементов на плате с их названиями, а то часто вижу , а вот где найти не знаю
