Текущее время: 16 апр 2024, 18:09
 Заголовок сообщения: Не работает одинарное нажатие на кнопку питания iphone 5s (a1533)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 08:59
Принесли на ремонт iphone 5s со вздувшейся батареей полуразобранный. Подкинул новую батарею тел включился на кнопку однако в сон телефон не уходит после одинарного нажатия ничего не происходит я бы погрешил на кнопку но пятикратное нажатие вызывает меню выключения то есть физически она вроде как работает. Кстати вместе с кнопкой питания не работают и кнопки регулировки громкости но блин тумблер беззвучного режима нормально работает. Попробовал подкинуть заведомо исправный шлейф кнопок но телефон ведёт себя точно также. Но на старом шлейфе увидел соплю кинутую через половину шлейфа и небольшое залитие на самой плате которое уже кто то до меня ремонтировал. Судя по схеме все восстановлено нормально но кнопка так и не хочет себя вести адекватно. Обновлять ось тоже пробовал. Есть какие не будь предложения куда дальше смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает одинарное нажатие на кнопку питания iphone 5s (a1533)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 04:57
Для проверки со 100%-вым шлейфом попробуйте откинуть нижний шлейф с разъемом, верхний шлейф с передней камерой и основную камеру. Должно заработать. Потом подключать по одному.
Если нет, должна помочь ультразвуковая чистка платы.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 15:37
Далее идет на U7
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 07:12
Была такая ситуация, все включался, в меню лазил нормально, не тупил, но в сон не уходил, не блокировался, перекопал все, оказалось дату надо было настроить, к iTunes подключил, дата настроилась и норм заколосилось все.. Бывает из за даты тупит так
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 10:55
там возле конектора сим 2 микросхемы их обычно сносят либо ломают у 5 а у 5s микруху меняй u25
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 15:21
Были такие глюки. На парочку айфонов на 5s и 6, Пятикратное вызывает выключение.Одинарное не Блокирует. Обновление прошивки помогло на обоих.А версия оси?
Туплю дочитал что обновлял..
А принудительный резет Работает? HOME + POWER ?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 13:49
била похожая ерунда на SE, и шлейф подкидывал и всю плату прозванивал, и телефон шил, помогло только замена флешки
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 13:55
Кстати, проблема с отказом кнопки power после замены акб решается банальной устанокой даты в настройках. Баг пришел ещё с 11 ios.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5s a1533 не работает задняя камера
в форуме iPhone
airpower
17 ноя 2014, 05:03
airpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPhone 5S A1533 циклическая перезагрузка на яблоке
в форуме iPhone
prw07
22
5088
19 июн 2020, 22:03
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 5s само произвольное нажатие Home
в форуме iPhone
shakalby
08 фев 2021, 14:51
shakalby Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba (PT10G 6050A 2171501_MB_A03) на нажатие кнопку не реагирует
в форуме Toshiba
lupuz
15 окт 2014, 22:18
lupuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x201e (X202E rev 2.0) При нажатие на кнопку ноутбук включается и через 2 сек выключается
Tommy88
14 май 2020, 16:08
Tommy88 Перейти к последнему сообщению
