https://vlab.su/
показывает 1% при подключении заряженной батареи, что менять u2 or u7?
https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=77200
Страница 1 из 1
FreeS51 [ 15 июн 2018, 20:53 ]
Заголовок сообщения:  показывает 1% при подключении заряженной батареи, что менять u2 or u7?
При подключении батарии с 80% заряда показывает , 1% или скачет в районе 1-20%, зарядку ставил тоже скачет то зарядится то на 1 процент.
что нужно менять? я думаю U7
в режиме ожидания лежал всю ночь и все ок. даже не выключился но при использовании вырубается
был скачок напряжения
Iphone 5s
Manolo [ 16 июн 2018, 18:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: показывает 1% при подключении заряженной батареи, что менять u2 or u7?
Контроллер питания, скорее всего. Обвязку еще посмотрите, на всякий случай(резисторы, конденсаторы).
yarov [ 17 июн 2018, 11:37 ]
Обвязку около разъема акб смотрите
validol [ 20 июл 2018, 20:04 ]
КП под замену, куча таких было уже. Потребление посмотрите когда включен не меньше ампера будет, в дежурном нормально замена кп решила проблему.
theexorcist [ 02 апр 2019, 22:36 ]
тристар на замену
http://www.phpbb.com/
