Текущее время: 29 мар 2024, 10:21
 Заголовок сообщения: iphone 6 постоянно подключены наушники.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 12:17
После залития телефон постоянно думает что подключены наушники. док менял - та же тема. Какой сигнал должен прийти или исчезнуть что бы материнская плата поняла что наушники отключены или включены?
 Заголовок сообщения: Re: iphone 6 постоянно подключены наушники.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 12:53
есть замечательная схема и программа zilion xwz c платным клчючом. раз в платы смотрите обязаны иметь..
там все прекрасно указано.
Плату в УЗ ванну, шлейф менять или пропаять.
Далее понимать кодек смотреть...
без кодека должен стартовать. Меняется на новый или перекатывается
После залития все что угодно может быть..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 16:11
смотрим линию HPHONE_TO_CODEC_DET
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 13:26
Как понять по схеме, какое должно быть значение (0 или 1) что бы микросхема поняла что наушники включены. Как понять какое логическое значение должно быть?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 14:11
В названии сигнала и написано какой он должен быть. Если написано "HPHONE_TO_CODEC_DET" то активный сигнал это логическая единица, если бы было написано "HPHONE_TO_CODEC_DET#" значит активный сигнал логический ноль.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 14:29
Спасибо за пояснение. Долго не мог понять этого)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. J320f определяет, что подключены наушники даже без разъема.
в форуме Samsung
Phytoooon
20 фев 2018, 16:32
Phytoooon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air (11-inch, Late 2010) (820-2796) Постоянно включены наушники
в форуме Apple
unat
1722
01 фев 2018, 14:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S530U (X530UF) Нет звука. " динамики не подключены ".
zebu
14
3336
09 июн 2020, 20:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куда подключены ноги ШИМа на RX470
sergun
12 окт 2021, 01:55
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 подключает джои только если они подключены проводом при включении
anton127
16 май 2023, 23:14
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
