https://vlab.su/
iphone 6 постоянно подключены наушники.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=77310
Страница 1 из 1
unat [ 19 июн 2018, 12:17 ]
Заголовок сообщения:  iphone 6 постоянно подключены наушники.
После залития телефон постоянно думает что подключены наушники. док менял - та же тема. Какой сигнал должен прийти или исчезнуть что бы материнская плата поняла что наушники отключены или включены?
recordsman [ 19 июн 2018, 12:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: iphone 6 постоянно подключены наушники.
есть замечательная схема и программа zilion xwz c платным клчючом. раз в платы смотрите обязаны иметь..
там все прекрасно указано.
Плату в УЗ ванну, шлейф менять или пропаять.
Далее понимать кодек смотреть...
без кодека должен стартовать. Меняется на новый или перекатывается
После залития все что угодно может быть..
AlDor [ 19 июн 2018, 16:11 ]
смотрим линию HPHONE_TO_CODEC_DET
unat [ 20 июн 2018, 13:26 ]
Как понять по схеме, какое должно быть значение (0 или 1) что бы микросхема поняла что наушники включены. Как понять какое логическое значение должно быть?
ValeriyKeks [ 20 июн 2018, 14:11 ]
В названии сигнала и написано какой он должен быть. Если написано "HPHONE_TO_CODEC_DET" то активный сигнал это логическая единица, если бы было написано "HPHONE_TO_CODEC_DET#" значит активный сигнал логический ноль.
unat [ 20 июн 2018, 14:29 ]
Спасибо за пояснение. Долго не мог понять этого)
http://www.phpbb.com/
