iPhone X замена модуля https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=77587 |
zamena_led [ 27 июн 2018, 04:52 ] | |
Заголовок сообщения: | iPhone X замена модуля |
Такой вопрос : После замены модуля на оригинальный,возможно ли что не будет работать FaceID ?будут ли проблемы после прошивки ,либо после сброса до заводских настроек? |
serega1576 [ 27 июн 2018, 05:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iPhone X замена модуля |
zamena_led писал(а): возможно ли что не будет работать FaceID Интересный вопрос. В интернете смотрели вообще, что и как на нем меняется? Думаю тут FaceId если и установлен в модуль, то его можно перекинуть. Так же как и кнопку с TouchId на предыдущих моделях телефона... |
zamena_led [ 27 июн 2018, 06:57 ] | |
говорят что прошивка якобы не совподает с модулем,т.е нужен специальный программатор который прошивает модуль (из старого перекидывается) |
youngwar [ 27 июн 2018, 11:17 ] | |
zamena_led писал(а): говорят что прошивка якобы не совподает с модулем,т.е нужен специальный программатор который прошивает модуль (из старого перекидывается) А если не секрет кто говорит? просто какая то дичь получается, фэйсайди работает от камеры а не дисплея и каким боком тут появляется прошивка, ведь камеру то вы менять не будете. Да и вы написали при замене на оригинал, а где вы, если опять же не секрет, возьмете оригинальный модуль? Эпл свои запчасти никому не предоставляет и не продает. |
Dmitry20 [ 11 июл 2018, 21:11 ] | |
после замены дисплея будет не корректно работать авто яркость .... нужно со старого дисплея считать "серийный номер дисплея" так называемый прописать в новый, для этого нужен специальный программатор face id дисплею отношения не какого не имеет |
AlexWilson [ 17 июл 2018, 14:34 ] | |
дороговато тот программатор пока покупать) видел у ревы в ютубе |
bdfy [ 15 окт 2018, 18:42 ] | |
в ios 12 все нормально с автояркостю этой проблемы больше нет так что нет смысла заказывать програматоры |
slavictv [ 23 окт 2018, 13:06 ] | |
bdfy писал(а): в ios 12 все нормально с автояркостю этой проблемы больше нет так что нет смысла заказывать програматоры всё верно. видать Эпл пофиксили это. даже на копиях всё работает |
urgan67 [ 29 дек 2018, 15:59 ] | |
Face id к дисплейному модулю никак не привязан,он привязан к фронтальной камере с камерой депт,и датчику на верхнем шлейфе. Автояркость работала и на более старых прошивках еще до 12,без программатора не работает функция True dept,если не переносить дамп с ориг модуля то она просто пропадает |
KycoknpukoJIa [ 29 дек 2018, 23:35 ] | |
вчера менял дисплей)копия ,прекрасно все работает..клиент сразу проверил почему то ..так что нет никакой привязки к LCD |
