Текущее время: 29 мар 2024, 17:56
 Заголовок сообщения: Замена экрана iPhone 6s вопрос.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 12:02
Всем доброго дня.
Подскажите, в первые меняю на 6s Модуль. Перекинул камеру с датчиками, кнопку. Подключил Модуль к плате, при включении отказал Touch ID. Ошибка: Не удалось активировать тачайди на этом телефоне. Подключаю кнопку к старому модулю, работает. Что нужно ещё перекинуть? Что 3D Touch снимать что ли?
 Заголовок сообщения: Re: Замена экрана iPhone 6s вопрос.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 12:29
В модуле есть шлейф к которому и подключается кнопка.А другим концом в плату.Так вот в нем может быть проблема. Другой модуль подкиньЛежат у меня пару новых дисплеев, на которых кнопка не работает.. Вроде бы это можно исправить. Но пока руки не доходили.Кстати кто знает, сложно поменять встроенный шлейф на кнопку?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 13:20
serega1576 писал(а):
Всем доброго дня.
Проблема в модуле. Или менять на другой, или смотри где то нет контакта, инициализация не проходит, Какая модель телефона и под какой покупался модуль.
Такая проблема была когда модуль ставил от GSM версии на CDMA. соседи резали шлейф чтобы подружить модуль с платой.
А так смотри шлейф от модуля. И замена 3D Touch может помочь а может и нет!
Лучше если есть возможность верни модуль. И ставь другой.
Последний раз редактировалось andrew.dv 07 июл 2018, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 13:21
Позвонил сейчас поставщику. Мне говорят что с 6s вообще нет проблем с кнопкой. Я видимо первый у них. Поеду завтра менять, другой подкидывать... В микроскоп посмотрел на шлейф, какой то он не очень. Видно что паяный вручную. Видимо хлам мне отправили...(
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
Фото вот
 Заголовок сообщения: Re: Замена экрана iPhone 6s вопрос.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 12:15
Замена молуля проблему решило. Всем спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 7/7 Plus /8/8 Plus замена экрана ,не совместимость.
в форуме iPhone
protao
10188
11 дек 2018, 15:33
protao Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei P30 Pro не выключается блокировка экрана после замены экрана
в форуме Huawei
Flagmans
18 июн 2023, 13:46
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 6 не работает подсветка экрана
в форуме iPhone
MLife
18 мар 2017, 18:54
w2k6x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ошибку о замене экрана iPhone 11 и Pro?
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме iPhone
protao
56
20726
02 фев 2024, 14:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5 SE после удара не работает компас и поворот экрана
в форуме iPhone
Yomi_Kisunasi
2468
20 окт 2020, 14:52
_Андреевич Перейти к последнему сообщению
