iphone 6s нет изо и подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=79244 |
serega1576 [ 12 авг 2018, 19:35 ] | |
Заголовок сообщения: | iphone 6s нет изо и подсветки |
Всем доброго времени суток. Знакомый отдал данный аппарат. Честно признался, что он был залит, после чего погас экран. Носил его в сервис, там сказали нужно менять плату целиком. После разборки увидел следующее: 1) Оторван шлейф матрицы. Причем оторванную часть тупо выкинули). 2) Ушатан разъем подключения матрицы. 3) Снесенные smd. По факту телефон включается. При подключении к iTunes он просит ввести логин/пароль icloud для активации телефона. Думаю это хороший признак, значит плата все таки живая. Что сделал я: Спаял разбитое гнездо подключения экрана. Убрал все окислы какие были после влаги. Установил новое гнездо подключения матрицы. Пропаял хорошо, проверил каждую ножку под микроскопом. Но к сожалению это не помогло. Дальнейший ремонт подразумевает восстановление снесенных smd. Они следующие: У J4200: C4224(56PF, 16V) - I2C2_AP_SCL___________NOSTUFF C4223(56PF, 16V) - I2C2_AP_SDA___________NOSTUFF У J3200: C3299(100PF, 16V) - AP_TO_RCAM_CLK_CONN___________NOSTUFF C3234(56PF, 16V) - I2C_ISP_TO_RCAM_SCL C3233(56PF, 16V) - I2C_ISP_BI_RCAM_SDA FL4211(Катушка 240 Ом - 350MA) - BACKLIGHT(PP_LCM_BL_ANODE---PP_LCM_BL_ANODE_CONN) NOSTUFF - как я понимаю, эти компоненты на плате не распаяны. На текущий момент, видимо, отсутствие катушки FL4211 - причина того, что нет подсветки экрана. Но так же нет и изо, светил фонариком, яблока не увидел. Подскажите, что можно померить, чтобы определится из за чего нет изображения? ps: в ремонтах iphone новичок, в основном ноуты делаю... Но эта ветка мне так же интересна. Думаю даже для удобства диагностики купить ZXW.)) |
recordsman [ 14 авг 2018, 11:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iphone 6s нет изо и подсветки |
serega1576 писал(а): FL4211 без катушек крайне не рокомендуется что либо запускать на схеме стоит значение critical! катушка всегда 0,1-0,4 Ом, а сопротивление нагрузки 240.Ом пишут при токе 350MA на эту линию. ставьте индуктивность с донора, покажите фото что у вас там наворочено. без опыта дальнейшие инструкции бессмысленны. если имеется подменный ДМ будет проще |
yarov [ 14 авг 2018, 23:00 ] | |
Катушка эта, работает как предохранитель, меняется перемычкой, хотя бы чтобы понять, что дело только в ней. Без нее не будет ни изображения, ни подсветки. Снесенные кондеры не критичны. |
serega1576 [ 16 авг 2018, 06:23 ] | |
Восстановил снесённые элементы, но изо так и нет. Нашёл проблему начав позванивать контакты на разъёме экрана. На 33 ножки коннектора подключения матрицы кз. Снял все навесное - r4220, fl4221 и c4221. Кз на линии AP_TO_LCM_RESET_L. По схеме она идёт напрямую в проц. Подал на эту линию 1,8 в. Увеличил до двух. КЗ ушло. Но вот изо так и нет. Как быть дальше не знаю. Некоторым помогло выжигание данной линии. Мне видимо не повезло... |
Pavel [ 20 авг 2018, 23:47 ] | |
serega1576 писал(а): Кз на линии AP_TO_LCM_RESET_L Сигнал довольно интересный. Скажу в краце. При включении телефона, на нем будет единица(1.8в) до полной загрузки оси. Как только телефон уснет, на нем будет 0. Для начала уберите связь этого контакта с процом, разорвав катушку(l4221). Да, и зря выжигали! Далее подайте на этот (33) контакт с внешнего источника либо с платы единицу. Необходимо ловить от 1.2 до 1.8в, и включите телефон. Если Изображение появится, то впереди самое сложное! Ну и принудительно можно запустить Lcd Pmu и проверить все ли напруги с нее идут. Такие как 5.7, -5.7 и т.п. Чтобы не цеплять экран и проверить на разъеме все эти напруги, запустите Pmu принудительно, подав 1.8в (PP1V8_TOUCH_CONN\43 пин разъема) напряжение на 28 ногу разъема (LCM_TO_CHESTNUT_PWR_EN_CONN). Еще проще-на время прозвонки киньте перемычку с 43 на 28пин. Pmu запустится. И смотрите какие напруги она дает по схеме -u4000. |
vmv7 [ 14 фев 2019, 12:26 ] | |
serega1576 писал(а): Восстановил снесённые элементы, но изо так и нет. Нашёл проблему начав позванивать контакты на разъёме экрана. На 33 ножки коннектора подключения матрицы кз. Снял все навесное - r4220, fl4221 и c4221. Кз на линии AP_TO_LCM_RESET_L. По схеме она идёт напрямую в проц. Подал на эту линию 1,8 в. Увеличил до двух. КЗ ушло. Но вот изо так и нет. Как быть дальше не знаю. Некоторым помогло выжигание данной линии. Мне видимо не повезло... Эта проблема решаема, ставят компаратор MAX9060–MAX9064. https://dgpcrepairs.wixsite.com/iphone- ... -the-Image |
