Текущее время: 29 мар 2024, 03:36
ret_y
Заголовок сообщения: Re: Iphone 7 проблемы с звуком Добавлено: 14 сен 2018, 01:09 |
Зарегистрирован: 31 дек 2015, 03:09 Наличности на руках: 12.11
Сообщения: 25 Откуда: Polska
Caiman писал(а): Кнопка Home не работает. Загружается больше двух минут. Это одна проблема - телефон не видит кнопки home, в которой есть чип. Без кнопки он включается очень долго. По поводу передней камеры, динамика, датчика и верхнего микрофона - они на одном шлейфе. Так что возможно он или его разъем.
Caiman
Заголовок сообщения: Re: Iphone 7 проблемы с звуком Добавлено: 14 сен 2018, 22:31 |
Зарегистрирован: 14 май 2018, 22:20 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 8 Откуда: UA
ret_y писал(а): Микрофон можно легко проверить включив приложение диктофона а легко подуть в него, сначала в один, потом в другой. На записи звука будет слышно какой работает. Бывает что запись диктофона вообще не пишет с верхнего микрофона - в этом айфоне не знаю как. А как быть с тем что наушники тоже не опознает ?
se13
Заголовок сообщения: Re: Iphone 7 проблемы с звуком Добавлено: 14 сен 2018, 22:37 |
Сообщения: 54 Откуда: moldova
Caiman писал(а): Iphone 7 видимо после падения ..... Симптомы Не работает разговорный динамик, микрофоны тоже, кнопка громкой связи при наборе номера не активна для нажатия. Не работает фронтальная камера, просто черный фон. Нет реакции на закрывание датчика освещённости. Кнопка Home не работает. Загружается больше двух минут. Все остальное работает. Есть подозрения на аудиокодек, кто что еще может сказать ? Перекатка аудиокодека и восстановление дорожек под микрухой, решит вашу проблему.
alexmipt
Заголовок сообщения: Re: Iphone 7 проблемы с звуком Добавлено: 08 мар 2019, 22:56 |
Сообщения: 16 Откуда: Москва
iliazabaluev писал(а): меняй аудиокодек Менять его не надо, он не выходит из строя. Надо перемычки просто поставить на оторванных дорожках.
Dar4uk
Заголовок сообщения: Re: Iphone 7 проблемы с звуком Добавлено: 21 май 2022, 10:59 |
Зарегистрирован: 05 май 2019, 21:33 Наличности на руках: 22.02
Сообщения: 17 Откуда: Скадовск Украина
wanderel писал(а): Иногда достаточно прогреть кодек феном с температурой 310-320 градусов пару минут, естественно с флюсом. Часто отваливаются не все три пятака по перимеру и это может помочь. Это танцы с бубном. Не к чему хорошему это в перспективе не приведет. Нужно снимать аудиокодек и восстанавливать пятаки под ним. Там микро трещины
Nik.Ber
Заголовок сообщения: Re: Iphone 7 проблемы с звуком Добавлено: 09 дек 2022, 17:54 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2022, 15:44 Наличности на руках: 16.02
Сообщения: 15 Откуда: Иркутск
Caiman писал(а): Есть подозрения на аудиокодек, кто что еще может сказать ? Перекатка аудиокодека и восстанови дорожки(даже если визуально целые все равно восстанови)
