Текущее время: 16 апр 2024, 15:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Iphone 7 проблемы с звуком
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 23:13
Iphone 7 видимо после падения .....
Симптомы
Не работает разговорный динамик, микрофоны тоже, кнопка громкой связи при наборе номера не активна для нажатия.
Не работает фронтальная камера, просто черный фон.
Нет реакции на закрывание датчика освещённости.
Кнопка Home не работает.
Загружается больше двух минут.
Все остальное работает.
Есть подозрения на аудиокодек, кто что еще может сказать ?
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 7 проблемы с звуком
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 01:09
Это одна проблема - телефон не видит кнопки home, в которой есть чип. Без кнопки он включается очень долго.
По поводу передней камеры, динамика, датчика и верхнего микрофона - они на одном шлейфе. Так что возможно он или его разъем.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 16:59
Пробовал сегодня подключать наушники реакция и вовсе нулевая не опознает их никак музыку воспроизводит с динамиков телефона
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 21:20
Микрофон можно легко проверить включив приложение диктофона а легко подуть в него, сначала в один, потом в другой. На записи звука будет слышно какой работает. Бывает что запись диктофона вообще не пишет с верхнего микрофона - в этом айфоне не знаю как.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 22:31
А как быть с тем что наушники тоже не опознает ?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 22:37
Симптомы
Перекатка аудиокодека и восстановление дорожек под микрухой, решит вашу проблему.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 15:05
Дублируй правый ряд,даже если визуально все пятаки целые,болячка как и на 6м модем.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 17:54
меняй аудиокодек, иногда помогает просто пошатать, и будет тебе счастье, и включатся быстро будет, и звук будет везде
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 22:56
iliazabaluev писал(а):
меняй аудиокодек
Менять его не надо, он не выходит из строя. Надо перемычки просто поставить на оторванных дорожках.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 15:50
перемычки всегда помогают
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 14:45
Если аппарат упал, то тут проблема одна аудиокодек, или замена или отрыв дорожек ( второе вероятнее )
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 02:51
9 из 10 дороги под кодеком
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 19:34
Проблема похожа , нет звука при звонке ,ни в слуховом ни на громкой, кодек менял , пятаки дублировал , модем перекатал , полифония и диктофон работают ... межслой чтоль???
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 11:28
change audio codec and then I hope you problem is solve
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 19:42
Под аудиокодеком обрываются дорожки, обычно от 3шт приходится восстанавливать! Сам кодек менять не нужно, только в крайне редких случаях!
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 02:11
Иногда достаточно прогреть кодек феном с температурой 310-320 градусов пару минут, естественно с флюсом.
Часто отваливаются не все три пятака по перимеру и это может помочь.
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 10:59
Это танцы с бубном. Не к чему хорошему это в перспективе не приведет. Нужно снимать аудиокодек и восстанавливать пятаки под ним. Там микро трещины
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 23:31
Я вообще восстанавливаю без съема кодека. проводок подкидываю, заливаю флюсом и цепляю проводок на резюк. По факту кодек менять не нужно, ток если он сколот. причина в отвале контакта. ПОэтому рекомендую прозвонить на землю
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 17:54
Перекатка аудиокодека и восстанови дорожки(даже если визуально целые все равно восстанови)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 21:26
По моей практике 90% отвал пятаков под аудиокодеком , аудиокодеком редко сам ломается а пятаки восстанавливаешь постоянно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (6050A2346901-MB) проблемы со звуком
joni12341
11 июн 2014, 10:25
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g4-2118TU (DA0R33MB6E0 REV: E) Проблемы со звуком
madmaxmc
28 дек 2015, 14:59
madmaxmc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-1306er (R23 DA0R23MB6D1) Проблемы со звуком
ZxKill
18 апр 2016, 15:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5630G (homa mb 07245 1m 48.4z401.01m) проблемы со звуком
s_crew
30 ноя 2016, 15:10
s_crew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel Dh77df. Проблемы со звуком ALC898.
в форуме Intel
electronic73
2949
07 апр 2017, 00:32
electronic73 Перейти к последнему сообщению
