Текущее время: 20 апр 2024, 09:03
 Заголовок сообщения: IPhone 4 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 17:25
Пришел телефон после другого сервиса, возле коннектора выпаян кондер и фильтр, перемычками все перемкнул по найденной схеме, подсветка пока не появилась, думаю на L18_PMU, но из доноров есть только 5S и 6. Чем можно заменить L18_PMU из IPhone 5S?
---------- Добавлено спустя 28 минут 2 секунды: ----------
Нашел еще донора 4S. С него наверно должно что то подойти
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
подойдет ли L18 от 4S?
 Заголовок сообщения: Re: IPhone 4 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 20:49
А по маркировке нельзя проверить?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 13:41
Смотри по схеме
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 15:41
Владимир1802
Подойдет от Iphone 4S L28 на шине PP_VCC_MAIN.По маркировке абсолютно идентичные VLS252012-SM.А значит и L18, и L9 тоже,так как идентичная по маркировке.L18 -100% подойдет,так как номинал практически тот же.Другие-не уверен,так как маркировка та же,а вот номинал уже другой указан.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 19:25
суть такая
индуктивность подбирается близкой или выше, будет пахать
типоразмер подгоняется
значение у всех похоже
эт накачка
магнитный конденсатор""
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли матплаты Iphone 4 и iphone 4S
в форуме iPhone
demihs
06 мар 2016, 14:21
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 5c, нет подсветки
в форуме iPhone
smisha
18 мар 2017, 07:09
w2k6x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5s при включении нет подсветки,циклический рестарт
в форуме iPhone
restore
24 фев 2017, 00:17
westwoooood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 6 нет подсветки
в форуме iPhone
Ellin
7273
20 сен 2017, 15:13
linarperm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нет подсветки iphone 4 s
в форуме iPhone
Кама123
09 окт 2017, 20:07
VITA-20 Перейти к последнему сообщению
