Iphone 6 выключился и не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=80628 |
Silver Soft [ 20 сен 2018, 10:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Iphone 6 выключился и не включается |
День добрый! Есть Iphone 6, который выключился и не включается, когда ставишь на зарядку загорается только темный дисплей. Жесткий перезагруз не помогает, но достаточно сдернуть акб, включается и работает без проблем. Может просто полежать и заработать. Попадалась у кого нибудь такая беда? Я подозреваю что проблема во флешке, прав я или нет? |
focs [ 20 сен 2018, 10:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Iphone 6 выключился и не включается |
при перепрошивке через айтюнс с какой ошибкой вывалиться? |
Silver Soft [ 20 сен 2018, 11:13 ] | |
focs писал(а): при перепрошивке через айтюнс с какой ошибкой вывалиться? Через айтюнс шьется без проблем.... Во время пользования возникает данная проблема... |
Andrey_Li [ 21 сен 2018, 17:49 ] | |
Другой аккумулятор пробовали подкинуть ? |
Silver Soft [ 22 сен 2018, 12:57 ] | |
Как раз сегодня это и сделал, пока вроде все норм. Посмотрим, отпишусь по результату. |
Silver Soft [ 22 сен 2018, 19:14 ] | |
Не, с другим акб тоже самое... |
alexmipt [ 06 окт 2018, 13:41 ] | |
Телефон падал? Через сколько после включения он так вырубается? |
Silver Soft [ 07 окт 2018, 07:19 ] | |
Телефон побежден! Проблема решилась заменой флешки... |
Pvv_87 [ 07 окт 2018, 16:19 ] | |
Silver Soft писал(а): Телефон побежден! Проблема решилась заменой флешки... Часто бывает так что при замене нанда просто прогревается проц. |
alexmipt [ 07 окт 2018, 21:37 ] | |
Pvv_87 писал(а): Часто бывает так что при замене нанда просто прогревается проц. Ребол нанда наверняка тот же результат бы дал. Только если это действительно проц, то та может в ближайшее время вернуться в ремонт. |
