iPhone 6 нет сети https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=80975 |
kiloran [ 29 сен 2018, 20:24 ] | |
Заголовок сообщения: | iPhone 6 нет сети |
Всем привет! История такая: телефон попал ко мне в руки в вечном поиске активированный, я его сбросил, сбой активации, начал прошивать ошибка (-1). Отнёс в сц , сказали без ремонта, сдох модем, сама микросхема не работает. Понес в другой сц там сказали что микросхема модема в кз, говорил ставит модем и плата в кз, отдал прошитую плату и модем отдельно, после этого сц пробовал еще у одного мастера , была (50) ошибка. я на этом не успокоился. поменял pm8019 и перекатал модем, поставил на место недостающие кондеры, он прошился на 12 ios, но нет ICCID и imei. и нету поиска сети, нету "нет сим-карты" , есть только нет сети и все. Подскажите мне пожалуйста, даже не знаю у кого еще спрашивать, какие еще видео смотреть, где найти инфу Что нужно делать? Можно ли купить другую микросхему модема и поставить ее? Или же дело в остальных компанентах? Или что-то еще? Особо не ругайте, я новичок это мой первый опыт пайки Заранее спасибо за понимание! |
Vies [ 30 сен 2018, 22:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iPhone 6 нет сети |
Проблема в обвязки модема, не в нем. Бери схему и смотри что просаживает тебе модем |
m1chaelc [ 01 окт 2018, 09:50 ] | |
Модем не меняется. Прежде чем что-то делать с платой необходимы замеры. |
MaxBiker [ 03 окт 2018, 11:57 ] | |
Похороните его за плинтусом. Для исключения проблемы модема нужно кинуть модем с его епромкой на исправную плату. Если заработает, то копать на проблемном устройстве питания, обвязку и прочее. Также можно на проблемный аппарат кинуть тестовый комплект... процессор BB части (с епромкой естественно, либо дамп перезалить нужный). |
Dmitry20 [ 03 окт 2018, 16:59 ] | |
1.прошить ios12 получить плеер 2.пересадить квартет живой ( гемор ) 3. съездить в Китай пожить пол года и найти это волшебный прогер модемов ( жить надо заводе Foxconn, Pegatron) 4. расколоть старый модем и с помощью "фиксиков" восстановить напыленные обрывы на стекле, где выращен кристалл 5. прочитать тонну литературы, получить образование техническое высшее пообщаться с разработчиками ( Qualcomm, Intel) - иметь тонну терпения и удачи ждать схождения звезд и снифером, анализатором, осликом и каким то еще чудесным прибором разобраться по шагово ( реверс инженеринг ) .....научиться прописывать новые модемы и жить счастливо и богато на особенном острове :) |
alexmipt [ 06 окт 2018, 12:40 ] | |
Когда в следующий раз будете снимать модем, можете попробовать считать eeprom модема прямо с модемных пятаков. Если eeprom считается без ошибок, а на модеме нет сколов и поврежденных пятоков, то скорее всего пара рабочая и можно проверить её на доноре. На доноре снять модем, залить eeprom через пятаки (донорский сохранить), поставить проблемный модем. На доноре после этого должен поменяться imei. Если модем дохлый, то ничем помочь квадре (проц+нанд+модем+eeprom) уже нельзя. |
console-master [ 05 дек 2018, 19:48 ] | |
есть еще хороший метод кидаете живой айди шьете и зырите код станет ясно что и быстро и просто!!! |
SuperStas [ 09 янв 2019, 20:38 ] | |
а вот про это по подробнее будьте любезны |
invite [ 10 янв 2019, 18:09 ] | |
видимо имелось в виду либо в установке вашего модема в лоченую плату либо установку модема с лоченого на вашу но по всеи видимости, раз прошился, то модем поменяли до вас, ну самый краи что он не досел или обрывы под ним, но тут должна была быть ошибка при прошивке и как он активировался без имея? |
Vasily14 [ 11 авг 2019, 09:30 ] | |
invite писал(а): и как он активировался без имея? Вначале активировался, а потом отвалился модем? Бывало что активировался после "прогревов" модемной части. |
