Текущее время: 25 апр 2024, 12:51
protao
Заголовок сообщения: iPhone 7/7 Plus /8/8 Plus замена экрана ,не совместимость. Добавлено: 24 окт 2018, 15:04 |
Зарегистрирован: 23 мар 2017, 13:17 Наличности на руках: 20.18
Сообщения: 66 Откуда: Antwerpen
Экраны для iphone 7/7 + / 8 и 8+ в основном производятся тремя производителями: Sharp, LG и Toshiba. Есть ли возможность узнать кто производитель не разбирая телефон ? Возникает много проблем если ставить оригинал к примеру Toshiba,на телефон где был экран LG Коды производителей ... LG начинается с DTP и C3F Sharp с DKH & C0N Toshiba начинается с C11 и F7C. Меньше всего проблем с телефонами когда меняешь Sharp на Toshiba
protao
Заголовок сообщения: Re: iPhone 7/7 Plus /8/8 Plus замена экрана ,не совместимость. Добавлено: 25 окт 2018, 11:29 |
на данный момент статистика примерно таков .. При замене экранов Sharp на Toshiba или наоборот, есть 5% вероятность появления дефектов при касании. Замена LG на Toshiba или Sharp это уже 50-60% тач и хом сразу же не работают или перестает работать через несколько дней ... все это касается все же больше IP7 Plus и выше , IP7 проблем встречается гораздо реже как правило High (AAA) Quality кушают ... последний раз был в ремонте IP7 Plus с экраном от LG , пробовал, High (AAA) Quality , Refurbished OEM ,Refurbished Original - Toshiba (C11 & F7C) ничего не работает ...только Original - LG (DTP & C3F) IP7 Plus с экраном от Toshiba , High (AAA) Quality не работает, экран Refurbished OEM тач работает , кнопка home ложные срабатывания , через час вообще перестала работать .. ---------- Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: ---------- вот https://motherboard.vice.com/en_us/article/vvjbzx/the-next-iphone-could-put-15000-repair-companies-out-of-business здесь суровая действительность ближайшего будущего , правда на буржуйском
protao
Заголовок сообщения: Re: iPhone 7/7 Plus /8/8 Plus замена экрана ,не совместимость. Добавлено: 28 ноя 2018, 13:48 |
rage писал(а): первый раз слышу про не совместимость . то что шлейфы у модулей нежные это да. всегда бывает первый раз , у вас еще все впереди
rage
Заголовок сообщения: Re: iPhone 7/7 Plus /8/8 Plus замена экрана ,не совместимость. Добавлено: 04 дек 2018, 21:19 |
Зарегистрирован: 24 апр 2012, 21:18 Наличности на руках: 13.14
Сообщения: 95 Откуда: Запорожье inside service
protao писал(а): всегда бывает первый раз , у вас еще все впереди Я давно занимаюсь ремонтом яблок и с первых семерок клею стекла. Как только модуля не менялись... проблемы были только у людей которые не аккуратно обращались со шлейфами.
protao
Заголовок сообщения: Re: iPhone 7/7 Plus /8/8 Plus замена экрана ,не совместимость. Добавлено: 11 дек 2018, 15:33 |
rage писал(а): protao писал(а): всегда бывает первый раз , у вас еще все впереди Я давно занимаюсь ремонтом яблок и с первых семерок клею стекла. Как только модуля не менялись... проблемы были только у людей которые не аккуратно обращались со шлейфами. мы не переклеиваем стекла ,а у вас они остаются оригинальные , меняется все .. на ip7 проблем значительно меньше , возьми ip7 Plus инфы. есть достаточно , о проблеме ... вот к примеру
