https://vlab.su/
IPhone 5 после стирки в стиральной машине
https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=83064
Страница 1 из 1
dudy [ 18 ноя 2018, 16:55 ]
Заголовок сообщения:  IPhone 5 после стирки в стиральной машине
Принесли IPhone 5 после стирки в стиральной машине . Естественно с дохлой батареей . Помыл почистил
заменил коннектор дисплея на самом дисплее (т.к Рабочего рядом не оказалось)а родной погорел сильно .
Вообщем включился он после чистки нормально только нет сети . В настройках так же нет прошивки модема и
нет имея и просит обновления . Подключил стал восстанавливать и обновлять ,по окончании обновления сбой
и ошибка -1. Вообщем повис на шнурке . Разобрал проверил питание модема ,нет питания вообще никакого
проверил U201 там питание только на входе от батареи а на модем не уходит ничего . Проверил выхода
дросселей L207_RF,L208_RF,L209_RF,L210_RF,L211_RF. на короткое, показало примерно одинаково по 60 Ом на
каждом . Куда дальше двигаться в яблоках не силён . И подскажите как запускается U201 и какие ещё
питания проверить чтоб убедится в неисправности либо модема либо U201.
ALEXSHAI [ 20 ноя 2018, 15:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: IPhone 5 после стирки в стиральной машине
Снять сим разъём и посмотреть, что под ним.
dudy [ 21 ноя 2018, 23:47 ]
ALEXSHAI
Спасибо уже снимал под ним всё чисто.
MaxBiker [ 23 ноя 2018, 11:45 ]
Можно кинуть процессор модемной части с её SPI памятью на другую плату, тем самым проверить работоспособность.
Какая ошибка в логах? 50, 48 или другое?
dudy [ 25 ноя 2018, 23:27 ]
MaxBiker
А где логи найти и чем посмотреть я в айфонах не силён ,пока только учусь.
dudy [ 30 ноя 2018, 10:58 ]
MaxBiker
Цитата:
==== end of device restore output ====
[19:11:26.0657] AMRAuthInstallDeletePersonalizedBundle
[19:11:26.0705] <Restore Device 00000000047120C0>: Restore failed (result = -1)
[19:11:26.0717] AMRestorePerformRestoreModeRestoreWithError failed with error: -1
[19:11:26.0717] Finished RestoreOS Restore Phase: Failed
[19:11:26.0717] State Machine Dump, status:ERROR - [state:Recovery remaining-cycles:0] -> [state:RestoreOS remaining-cycles:0 (current state)]
[19:11:26.0717] Changing state from 'Restoring' to 'Error'
[19:11:26.0717] State is now set to error
[19:11:26.0718] Restore completed, status:-1
[19:11:26.0718] Restore Checkpoint Fingerprint: 1303.FFFF
[19:11:26.0718] Failure Description:
[19:11:26.0718] Depth:0 Code:-1 Error:AMRestorePerformRestoreModeRestoreWithError failed with error: -1
[19:11:26.0718] Depth:1 Code:-1 Error:Failed to handle message type StatusMsg
[19:11:26.0718] Depth:2 Code:-1 Error:failed to update device firmware
[19:11:26.0718] Depth:3 Code:-1 Error:ramrod firmware update failed
[19:11:26.0718] Depth:4 Code:1004 Error:update_baseband: failed querying baseband info
[19:11:26.0718] Depth:5 Code:50 Error:Failed creating a communication transport to baseband.
Вот что нашёл но на что он указывает я не пойму .
burnedtohell [ 30 ноя 2018, 11:25 ]
хороший совет
console-master [ 05 дек 2018, 19:29 ]
надо модем подкидывать и смотреть в живом экстерьере
дохнут от воды
скрещивается 4в с вольтовым модемным ядром
поэтому он его тупо у вас не видит
нет транспорта пишет же четко и по -русски
ош 50 классика
мож еще питание правда, кп вроде залит у них тоже навряд
dudy [ 10 дек 2018, 07:48 ]
console-master
Есть другая плата но она запаролена в Icloud на ней как, проверить можно?
alexmipt [ 13 дек 2018, 22:13 ]
dudy писал(а):
console-master
Перекинуть bb и прошивку bb_eeprom на icloud плату и проверить определится ли imei.
http://www.phpbb.com/
